Volet isolant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 307 fois
Env. 400 message Fg (1)
Salut,
je suis propriétaire , en appart,
Que pensez vous d'installer que des volets isolants?
De : Fg (1)
Bonjour, Volets isolants, oui, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles, car aucun volet n'est étanche, d'ailleurs il ne le faut pas pour laisser entrer l'air pour la VMC.
Qu'avez-vous comme volets actuellement ?
Et puis, pour les volets roulants, vu l'épaisseur, on ne pas isoler beaucoup, c'est ceux qui seraient le plus près de l'étanchéité, mais l'air passe malgré tout, on le sent nettement lorsqu'il fait froid.
De plus, en appartement, vous devez en parler au syndic, sinon vous risqueriez d'avoir des problèmes, car il faut veiller à "l'harmonie de la façade".
Votre logement est-il habité dessus ? dessous ? sur les côtés ?
qu'avez vous comme chauffage ? quelle est la surface à chauffer ? l'année de construction ? quel genre de fenêtres ?
Il y a peut-être plus efficace et plus rentable que de remplacer les volets.
J'ai de vieux volets d'immeuble, (je prendrais une photo)
mon logement est sur le coté de l'immeuble ua dernier étage, et il est habité en dessous, j'ai un voisin aussi sur le coté.
j'ai un système de chauffage au gaz naturel, pas de chaudière, pour 65m2, c'est un bâtiment construit année 60, et j'ai des fenêtres double vitrage.
j'ai mis des rideaux occultant aussi mais j'ai appris qu'on pouvait avoie une réduction d’impôt si on changeait les vieux volets
De : Fg (1)
Bonjour, si le seul motif est le crédit d'impôt.. ça va, sinon..
Il faudrait isoler les murs qui donnent sur l'extérieur, vous êtes au dessous des combles, il faudrait savoir si elles sont un tant soi peu isoler. Sinon, vous pourriez faire une isolation en faisant un faux plafond avec un peu d'isolant entre la dalle et le faux plafond. ça, plus l'isolation des murs qui donnent sur l'extérieur, vous ne reconnaîtriez pas votre logement.
Qu'est-ce que c'est que ce chauffage à gaz ? ce doit être des sortes de radiateurs qui brûlent le gaz directement. C'est très vieux, ça et pour la sécurité, ce doit être plus que limite...
En isolant bien vous pourriez passer en chauffage électrique avec des radiateurs à inertie fluide pas trop chers.
Si vous faites isoler vous aurez droit à du crédit d'impôt, mais il faut le faire faire par des entreprises. Si on le fait soi-même, il faut être bricoleur, mais on n'a droit à rien, par contre ça coûte bien moins cher.
Votre logement semble être dans un angle du bâtiment, donc il a pas mal de murs qui laissent partir la chaleur, d'où l'intérêt d'isoler. Si vous ne voulez pas perdre trop de surface, vous n'êtes pas absolument obligé de mettre 10 cm d'isolant, (sauf peut-être pour le crédit d'impôt, mais si vous le faites vous même, mettre 5 ou 6 cm d'un isolant performant donnerait déjà un bon résultat.
Seul point positif dans votre logement : le voisin du dessous vous chauffe le sol.
Je vais me renseigner au près d'une entreprise RGE pour avoir un devis..
les radiateur brulent le gaz directement.
De : Fg (1)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 22h52
