Position GTL Buanderie ou Collé au placard de l'entrée ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 654 fois
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Comme beaucoup je me questionne sur la position de ma future GTL...
J'hésite entre deux positions, ou dans un placard "indépendant" dans l'entrée MAIS partageant la même porte coulissante que le vrai placard, ou 'tel quel" dans l'angle de la buanderie....
Je vous laisse une photo ou un plan complet A3 en PDF !
Merci de vos conseils !
PLAN A3
Dept : Meurthe Et Moselle
Sans hésiter je dirais dans l'entrée. Position beaucoup plus centrale et pratique pour la distribution il me semble
David
Je suis d'accord avec toi et merci du conseil mais je trouve que ça "obstrue" un peu l'entrée...
A la base le placard qui n'incluait pas la GTL était d'environ 110cm intérieur donc on était moins "sur le placard" en entrant....
Évidement pour faire la desserte VDI c'est plus simple depuis l'entrée !
J'attends vos prochains avis !
Ps : la disposition dans un "placard dédié" , lui même dans un grand placard avec un seule porte coulissante est elle aux normes (consuel) ???
Cela n'a pas beaucoup d'importance, on n'est pas fourré dans le tableau électrique tous les matins.
Faites au plus pratique
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:on n'est pas fourré dans le tableau électrique tous les matins.
Je suis bien d'accord avec cette remarque ! Si le choix m'est donc possible, j'ai besoin de savoir si mes installation seront bien "aux normes" !
J'ai donc deux questions pour nos experts Biggrin :
Savez-vous me dire si l'installation dans le placard de l'entrée est conforme ?
En effet le placard est créé sur rail +montant et parement en plaques de plâtre et je viens de lire que la GTL devait être fixé directement sur la maçonnerie... Si c'est bien le cas je devrais rajouter un béton cellulaire de 20 cm derrière la GTL ???
La deuxième question, si je choisi l'installation dans la buanderie, y-a-t-il une distance à respecter vis-à-vis des points d'eau (évier, machine à laver, etc) car je n' ai pas trouvé de réponse claire, y compris dans les plaques ERDF... Ils parlent bien d'interdiction dans les pièces humides mais je n'en sais pas plus.... Sad
Merci d'avance à ceux qui prendrons la peine de m'éclairer Laugh
La NF C15-100 dit "de préférence à proximité d'une entrée", ce n'est pas une obligation. Cette notion a même disparue dans le prochain amendement qui entre prochainement en vigueur.
La norme autorise de mettre la GTL derrière une porte. Mais assurez vous que ça ne puisse pas être assimilé à un placard a rangement en ne laissant pas du volume qui pourrait laisser penser ceci (rien ne doit pouvoir être entreposé)
Pour l'emplacement vis à vis des point d'eau c'est réglementé vus a vus de la NF C14-100 et cela le sera avec le prochain amendement de la NF c15-100.
Le plus embêtant pourrait être à notion de pièce humide vis à vis de la NF C14-100, mais un lave-linge ou un sèche linge ne lisent pas de problème (évitez le mot buanderie)
Carminas
Dept : Cantal
Merci de ces précisions, je ne suis pas très a l'aise avec les normes que je trouve parfois obscures Rolleyes
Pour éviter d'encombrer mon entrée je laisserai volontier la GTL dans la buanderie si elle n'est pas considéré comme pièce humide maintenant si il n'y a que l'appellation de la pièce qui pose problème, appelons là "lingerie" Biggrin
Par contre si je vous lis bien mon implantation placard dans l'entrée" peux convenir mais qu'en est-il sur le côté "doit être fixé à la maçonnerie" puisque moi le fond de ma GTL de placard est en placo....?
Merci pour toutes vos réponses !
Du placo est autorisé
Par contre mettre double paroi de BA13 pour ERDF
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la précision !
Je sais donc qu'à condition de doubler le placo, je peux utiliser la solution du placard de l'entrée, et sinon me rabattre sur la buanderie /lingerie !
Et attentions aux distance point d'eau dans la buanderie
Carminas
Dept : Cantal
Oui d'ailleurs quelle cette distance minimum ??? Unsure
Carminas
Dept : Cantal
Super ! Donc rien à moins de 60 à 70cm, donc si j'implante ma GTL dans l'angle de ma buanderie comme sur mon plan du 1er post, je suis tout bon ! Biggrin
Encore merci à vous pour tous ces conseils !
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Si placo, il faudrait du placo "feu", ils préfèrent.
Dept : Haute Savoie
Ok pour le placo feu, j'en prendrai 1 ou deux plaques si la GTL finie dans le placard, sinon une seule suffira pour la buanderie (ma maçonnerie sera plaquée avec du ba13)Happy
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 04h36
