Comment placer les détecteurs?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 759 fois
Je souhaite installer une alarme, seulement je ne sais pas compte-tenu de la configuration de la maison s'il vaut mieux installer des détecteurs d'ouverture ou mouvements car comme vous pouvez le constater dans le salon il y a beaucoup de fenêtre et j'ai lu à ce sujet que les détecteurs ne doivent pas être placés dans le champ d'une fenêtre. J'aurais tendance à dire que les fenêtres côté cuisine et salon donnent sur le jardin mais j'aurais besoin de vos conseils.
en pièce jointe un plan de la maison. Merci à ceux qui apporteront leurs conseils.
[img][/img]
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 500 message Moselle
melguiz77 a écrit:Bonjour à tous,
(...)j'ai lu à ce sujet que les détecteurs ne doivent pas être placés dans le champ d'une fenêtre.
salut,
cette "regle" n'est valable qu'avec des détecteurs bas de gamme car un pir fonctionne par detection thermique donc face a une fenêtre il est possible qu'il ne puisse rien détecter ou au contraire provoquer des detections intempestives.
Ma premiere question serait de savoir vers qu'elle marque souhaiterais tu t'orienter? As tu déjà approfondis le sujet?
Ensuite ta cheminée est de quelle type? foyer ouvert, fermé? insert? poêle a pellet? etc..... c'est vraiment plus cet élément qui poserait "probleme". Pour le résoudre simplement et efficacement il faudrait un DO sur chaque ouvrant.
Pour le reste, rien de bien sorcier:
1 dm dans le garage
1 do sur la porte d'entrée
fenêtre wc et bains: y a t'il des barreaux?
etage:
1 dm dans le dégagement.
Dept : Moselle
Merci pour votre réponse.
Notre cheminée est un insert fermé. Pour la salle de bain et wc il y a des barreaux donc à ce niveau la, il est inutile je pense de mettre des détecteurs.
Pour la marque je ne sais trop vous dire, il y en a tellement. J'ai vu du Paradox et du Delta Dore tyxal mais est-ce fiable?
Pour une alarme sans fil fiable, vous pouvez prendre une Diagral. Et notamment le pack anniversaire qu'on trouve partout en ce moment. Mais c'est dans les 1100€... Module GSM et alarme extérieure inclus.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Peut-on faire de la levée de doute avec du Diagral ou du Delta Dore ?
De : Chambly (60)
Oui c'est possible mais uniquement de la levée de doute audio mais personnellement je déconseille d'utiliser cette fonction.
Pourquoi? Le transmetteur etant le deuxieme cerveau de l'installation et celui ci etant autonome il est préférable de le dissimuler car si un intrus voudrait s'acharner sur les produits, il s'attaquera d'abord à la sirène et ensuite au moyen de transmission. Là en etant dissimulé dans une autre pièce, tu continuera à recevoir les alertes quoi qu'il arrive.
Ces systèmes sont suffisamment fiable pour ne pas utiliser cette fonction. Avec une bonne implantation il n'y a pas de déclenchements intempestifs.
Pour la levée de doute ou simplement de la surveillance, je te conseille plutôt de petites caméra IP. On en trouve en HD pour moins de 100€. Regarde du côté de Heden. Ce sont de bons produits pour vraiment pas cher.
Dept : Moselle
Ok merci pour le conseil.
De : Chambly (60)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 14h30
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
