Env. 30 message Troyes (10)
Mon projet est la création d'une salle de d'eau avec douche dans des combles déjà aménagé comme suit :
  • Parquet clouté puis parquet flottant posé par-dessus.
  • Placo simple ou avec polystyrène sur certains côtés (pour isolation extérieure) et au plafond
  • Hauteur sous pente. Au maximum 3 m 50.
Ma crainte étant surtout l'humidité ou les infiltrations. Que ne dois-je pas oublier ?
Je voudrais donc :
  • Retirer le parquet flottant et laissé juste le parquet clouté que je recouvrirais par la suite de lino ou parquet flottant hydro
  • Créer une estrade de  20 cm de haut sur une partie de la salle de bain pour permettre le passage des évacuations
  • Créer une cloison de séparation entre la salle de bain et le restant de la pièce d'une hauteur de 3m50 et largeur 3m environ avec dans cette cloison un vitrage
  • Créer un coin douche
Mais par quoi commencer ?
  1. Estrade puis cloison sur l'estrade puis couche d'imperméabilisant
  2. Couche imperméabilisant – cloison puis estrade qui viendra contre la cloison
Mes autres questions
  • Le placo qui se trouve au plafond n'étant pas hydrofuge, suis-je obligé de le changer dans le coin douche en particulier ou existe-t-il une autre possibilité ?
  • Faut-il mettre un pare vapeur sur le plancher ?
Technique d'installation :
Cloison : elle sera en double peau et je doublerai les montants vu que ma hauteur est de 3m50
Le rail au sol (ou sur une partie de l'estrade) sera posé sur une bande d'étanchéité (faut que je trouve lequel, si vous avez des idées)
Estrade : (3 m X 1,80)
½ bastaing de 38 x 200 avec entraxe de 35 cm environ
Elle sera faite en OSB 3 puis par-dessus, je compte faire un primaire d'étanchéité avant pose de carrelage ou lino
Faut-il faire un ragréage sur le plancher puis primaire d'étanchéité avant création de l'estrade ?
Je suis preneur de tous avis et conseils pour m'indiquer la marche à suivre et je vous en remercie par avance.
De : Troyes (10)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
Env. 700 message Yonne
  Tout d'abord, ce qui ressort de votre message c'est que vous savez ce que vous voulez mais pas comment le faire et que vous partez un peu dans tous les sens.
Je dirai donc qu'il faut mettre tout cela sur papier, faire un plan du résultat souhaité (déjà en faisant ce plan, vous vous rendrez compte de certaine choses ou contraintes).
Ensuite vous pourrez vous poser la question des matériaux et de la façon.
Cette étape du plan et de la réflexion est primordiale et beaucoup se trouve le "bec dans l'eau" parce qu'ils ont eu la paresse d'y passer.
Cordialement.
Dept : Yonne
Env. 30 message Eure Et Loir
Citation:
Une SDB, c'est une pièce humide ===> Vaste programme ***Conseils réno AQC
Dept : Eure Et Loir
Alors, le plan est fait. Mais comme je le dis plus haut, il y a manifestement plusieurs possibilité de démarrer et je souhaitai savoir s'il existe un ordre obligatoire ou conseillé (normes ?) pour la réalisation de l'estrade et de la cloison. (par exemple)
Ensuite effectivement la SDB est une pièce humide et je ne voudrai pas me louper d'où mes questions.
De : Troyes (10)
Devis création salle de bains
