Parpaing humide
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 453 fois
Env. 60 message Clermont (63)
Voila je viens de finir de poser mes meunuiserie la semaine derniere dans mon garage. Aujourd huit il pleut donc je me rend sur mon chantier et je mapercois que les parpaing sur le coter ou la plui tombe sont humide mais pas partout d'ou cela peu t'il venir ?
Petite précision c'est un garage en autoconstruction.
Bonne journée
De : Clermont (63)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Ton mur est enduit à l'exterieur ? tu as des goutieres ? sinon un agllo n'est pas etanche donc c'est pas forcement anormal..
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Non le mur n'est pas enduit a lexterieur pas de goutiere de ce coter c'est mon pignon. Le soucis c'est pour isoler et plaquer alors que jai de l humidité.
De : Clermont (63)
Isoler dans un garage ?
Si c'est la cas, il faudra attendre que les enduits extérieurs soient fait.
Dept : Eure
Merci de vos réponse rapide.
Oui isoler le garage xD c'est un garage habitable pour vivre dedans le temps de faire la maison qui sera juste en face et qui es une grange a renover de 170m habitable.
Donc pour vous dabord les enduits exterieur avant d'isoler pourtant trés peu de gens le fond avant et meme souvent bien aprés avoir terminer linterieur que ce soit de lautoconstruction ou des constructeur c'est donc une erreur.
De : Clermont (63)
Oui, c'est une erreur.
Si tu lis un peu le forum, tu trouveras plein de témoignages de personnes qui se sont fait avoir à ce jeu là.
Un seul exemple : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-100401.php
Dept : Eure
Ok je vous remercie et vais suivre vos conseils.
C'est partie pour les devis ;)
Bonne soirée
De : Clermont (63)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Sinon tu bache ta facade exterieur en laissant une lame d'aire...
De : Loire (42)
C'est une solution.
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h29
