Cloture sur terrain rocheux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.167 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Charente Maritime
je dois clôturer 140m sur un terrain calcaire avec juste 10cm de terre ensuite c'est du calcaire
j'ai essayé avec un burineur trop long à creuser pour avoir un trou correct
pensez vous qu'il serait plus judicieux de faire un trou au perforateur du diamètre du piquet métallique 3cm et de mettre un béton très liquide pour le maintenir ? et faire quand même une boule de béton au niveau de la terre?
Dept : Charente Maritime
Bon j'ai fait mes trous au perforateur avec une mèche de diamètre 45mm dans le calcaire sachant que mes piquets dont 30mm
impeccable reste plus qu'a sceller dans le trou
quel type de colle dois je utilisé ciment, mortier ou béton?
sachant qu'il faut que ce soit assez "liquide" pour couler au fond et le long du piquet
Nouvel Aviseur Env. 20 message Gard
Bonjour comment avez-vous fait finalement pour sceller vospoto de votre grillage merci pour votre réponse
Bonjour j'ai utilisé un béton express.
Le béton en poudre dans le trou puis on rajoute l'eau par-dessus etattend la prise. Pas bougé depuis
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 14h24
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
