Condamner porte sur cloison de 6,5 d'épaisseur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 612 fois
Je souhaite condamner une porte dans une cloison de carreaux de plâtre.
J'ai supprimé l'entourage bois qui était maintenu par des pattes scellées.
Il me reste le haut de la porte (41 cms de haut) et le coté gauche de la cloison (79 cms) en carreaux de plâtre.
Mais surprise, je découvre que la cloison est constituée de carreaux de plâtre de 6,5 cm d'épaisseur !
Je pensais qu'il s'agissait de 7 cms comme ailleurs dans la maison...
Malgré mes recherches, impossible de trouver cette épaisseur.
En carreaux de plâtre, c'est 5, 6 ou 7 cms...
Comment fermer aisément cette ouverture ?
D'avance, merci de vos conseils !
Cordialement.
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Et bien, carreau de 6 et 2,2mm d'enduit par face, genre Prestonnet G et finition au Prestonnet F
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci, j'y avais pensé mais impossible de trouver des carreaux de 6 cms
Bonjour, dans ce cas, il faut monter une cloison en brique de 5cm et faire un enduit.
Dept : Loiret
Un enduit de 1,5 cms, j'aimerai plus simple.
Je pensai utiliser des carreaux de platre de 5 cms et recoller un BA10 au Map pour rattraper la différence d'épaisseur.
avec l'épaisseur du MAP ça va faire trop large.
Vous pensez que les 5 mm ne seront pas suffisant pour l'épaisseur de la colle Map ?
ça risque de faire juste et vous n'aurez plus de marge pour l'enduit final et les raccords.
si c'est une cloison, vous avez les 2 cotés à enduire ?
Non je ne pense pas enduire.
L'un des côté (celui avec les carreaux de platre de 5 cms visible) sera ensuite recouvert pour installer une douche.
L'autre coté (celui avec le BA10 et les carreaux de 6.5) sont destinés à être tapissés de papier peint.
Je pensais donc uniquement faire un joint entre les carreaux de 6,5 et le BA10
Ok Smile alors vous pouvez aligner propre sur le coté future tapisserie .
Si c'était pour moi, au lieu de carreaux de platre briques ou autre + placo je mettrais directement un panneau type polystytruc+plaque de platre en 50+10 , la différence d'épaisseur pourra être rattrapée coté douche.
Je viens d'acheter des carreaux de plâtre hydro de 5 cm d'épaisseur.
Je compte les utiliser pour fermer la cloison.
Puis il me faudra trouver comment rattraper l'écart de 1,5 cms avec le reste du mur (un gros enduit... ou un BA13 collé...). Mais chaque chose en son temps...
Le vide de la cloison à fermer fait 210 de haut sur 72 de large (ancienne porte).
Sur l'un des côté, je suis contre un mur perpendiculaire.
De l'autre j'ai le reste de ma cloison carreaux de plâtre de 65 mm d'épaisseur.
De par et d'autres, sont encore en place des ferrures scellée qui maintenaient le bâtis de la porte.
Comment poser mes carreaux de plâtre en les solidarisant au mieux avec la cloison existante ?
Je pense pratiquer une entaille dans le mur perpendiculaire de droite pour bloquer les carreaux.
Mais sur la gauche ? Dois je obligatoirement tailler l'ancienne cloison pour pouvoir y encastrer 5 cms de carreaux ?
Ou utiliser des pattes de scellement ?
Merci !
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 00h03
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
