Après consultations des plombiers-chauffagistes de notre secteur, on a écarté de notre choix les devis suivants :
- basse conso RIELLO : le moins cher ! et marque italienne spécialiste des brûleurs fioul qui, d'après un des chauffagistes équipent notamment les DE DIETRICH ! C'est aussi la marque du brûleur de notre chaudière actuelle qui a fonctionné sans panne pendant 45 ans !! (mais technologie très simple à l'époque) Néanmoins, nous voyons beaucoup de pannes sur ces brûleurs recensés sur le web, à relativiser peut-être en rapport avec le nombre élevé de ventes, et pour le reste hormis le brûleur, les pros nous disent que ce sont des assembleurs comme Atlantic qui ne maîtrisent pas la fabrication eux-même. Cela fait plutôt entrée de gamme avec surtout une absence de véritable régulation, on préfère mettre 2000 euros de plus pour du VIESSMANN à régulation.
- basse conso CHAPPEE BORA BI (30 kW !) : presque aussi abordable que la RIELLO, marque réputée pour la qualité de ces corps en fonte, mais beaucoup de pannes listées sur internet (dont la fameuse "Erreur 61" par exemple) et surtout là aussi une absence de véritable régulation. On aurait pu demander l'ajout d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies et une sonde extérieure "AFS" mais l'écart de prix n'aurait au final pas un écart significatif avec la VIESSMANN VITOLA 222 régulée.
- basse conso et condensation DE DIETRICH (GTU1204DSV130 et NEOVO EFU 22kW) : un réseau important sur place de réparateurs mais chiffrées plus chères que l'équivalent VIESSMANN ! Et beaucoup de pannes listées sur Internet ce qui nous rassure moyennement.
Chaudière finalement retenue : VIESSMANN 22 kW avec régulation sur l'extérieur par VITOTRONIC 200, sonde d'ambiance VITOTROL 200-A,
ballon d'eau chaude 150L.
Prix guère plus élevé que la CHAPPEE BORA BI si l'on reste sur une basse consommation VITOLA 222, et moins élevé que les DE DIETRICH !
Tarif plus élevé sur une condensation VITORONDENS 222-F (brûleur VITOFLAME 300), mais si nous arrivons à obtenir des aides de l'ANAH + Habiter mieux (environ 3600 euros au total) + TVA à 5,5% au lieu de 10%, cela la remettrait à un tarif équivalent à la VITOLA.
On va aussi faire chiffrer cette fin de semaine la fermeture par insert (ou poêle ?) de la cheminée bois d'appoint dans le séjour, ce qui nous permettrait de faire un bouquet de travaux pour l'obtention du prêt Eco-
PTZ sur 10 ans.
Dans les prestations prévues pour la VIESSMANN, il nous semble indispensable de faire poser :
- circulateur d'eau classe A type Wilo YONOS PICOS 25/1-4 avec asservissement de vitesse sur le fonctionnement du brûleur
- vase d'expansion, soupape, mano, clapet anti-thermosiphon sur le départ radiateurs, groupe sécurité + siphon, tés à purge, , sonde extérieure et vanne mélangeuse motorisée (4 voies si basse température, 3 voies si condensation pour profiter des retours froids), filtre à mazout TOC DUO, pot à boue à action magnétique (protégeant l'installation des boues et le circulateur des résidus ferreux).
- désembouage par pompe de nettoyage (sur une demi-journée,
radiateur par radiateur) suivi d'un inhibiteur X100.
- si basse température : un gainage du conduit de cheminée (6 mètres) en Inox diam 125 type "super ten liss inox 316/316" avec chapeau type chinois inox (collier inox de suspente 131)
- si condensation : gainage "plastique" diam 80 pour l'entrée d'air et une autre pour l'échappement des gaz brûlés dans les 6 mètres de la cheminée existante... sachant que la VITORONDENS peut fonctionner dans les deux modes cheminée ou ventouse, on choisirait sûrement la ventouse pour éviter les ramonages, éviter les risques de refoulement et gagner en rendement en supprimant la ventilation intérieure (gain de 4~5% annoncé par l'ADEME, tant que ça ?!). En espérant que la turbine de la ventouse ne soit pas trop bruyante.
Par contre ce qui risque d'être un peu redondant sur notre régulation, c'est la présence de nos robinets thermostatiques sur chaque radiateur (sauf celui près de la sonde d'ambiance)... je suppose donc que lorsqu'on paramètre la courbe de chauffe il faut le faire avec tous les thermostatiques ouverts à fond. Ensuite au pire, ils apporteront un petit complément de régulation pour les pièces ensoleillées et celles éventuellement inutilisées... Par contre il me semble judicieux de conserver l'emplacement actuel de la sonde d'ambiance pour la VITOTROL, car éloignée de tout apport solaire et pas dans une pièce qui pourrait être inoccupée, et cerise sur le gâteau c'est l'endroit le plus pratique pour du filaire. Il me semble en tout cas que la proposition d'une régulation basée sur la température extérieure gagne à être modulée par l'influence de l'ambiante.
En tout cas, selon que VIESSMANN est connu pour avoir vendu le plus de chaudières je ne sais plus quelles années, j'ai listé très peu de pannes sur le web, contrairement à DE DIETRICH. J'espère que c'est réellement évocateur et qu'on n'aura pas fait le mauvais choix !
Marie
