Fixer dans coffre VR
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.433 fois
Env. 600 message Bouches Du Rhone
j'aimerais poser des stores sur mes coulissants, mais
je ne pense pas pouvoir fixer dans le coffre du VR intégré en maconnerie.
Comment avez vous fait pour vos stores / rideaux?
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Binjour,
Normalement le coffre VR intégré n'est pas apparent. Tu n'as pas un parement devant ?
De : Montner (66) (66)
le coffre n'est pas apparent, il y a une légère couche de platre par dessus, coté intérieur.
Mais je ne sais pas trop si on peut fixer une cheville dans le coffe.
Env. 2000 message Riom (63)
il faut savoir que les attaches de tringles à rideau sont disposées à 15cm à droite et à gauche de la fenêtre, donc peut-être en dehors du caisson de VR.
Ceci dit, sur ma baie vitrée de 3m, j'ai été obligé de percer en plein milieu pour rajouter un support central car les tringles de 3m n'existent pas. Je suis effectivement tomber dans le VR, et j'ai mis ma cheville sans problème.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
si il y en a chez IKEA
j'ai crus etre malin
mais bon j'ai du percer au mileu aussi
Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
J'ai toujours le même problème : comment fixer une attache de tringle intermédiaire, au dessus de la baie vitrée, et donc dans le coffre intégré du volet roulant (plâtre puis sorte de plastique) sans abimer le coffre ?
De : Marseille (13)
Env. 80 message Fronton (31)
Moi j'ai percé dedans, faut juste faire attention à ce que la cheville et la vis ne soit pas trop longue (3cm max). Sinon car aux rayures sur le volet lorsque tu va l'ouvrir.
Il faut savoir que le caisson est isolé, donc derrière l'espèce de fibre plastique, il y a du polystyrène.
De : Fronton (31)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 03h49
