Volet nice
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 331 fois
Env. 10 message Nord
Bj j'ai un soucis avec 2 moteur Nice, j'appelle le SAV NICE depuis une semaine possible de les joindre! Une honte. Je n'arrive pas à reprogrammer mes moteurs, aucune réaction après avoir coupé et rallumer le courant, pas de bip pas de mouvement. Ils réagissent quand j'appuie sur l'interrupteur. Ils descendent s'arrêtent en bas en quand je le remonte il tourne pendant au moins 2 minutes et s'enroulent donc dans le coffre. J'ai tout essayé. Qui peu m'aider? merci
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Salut,
Je ne connais pas les moteurs Nice, mais en général tu as des potentiomètres à régler pour 'dire au moteur' les positions basses et hautes de ton volet. Tu n'a pas ça sur ton moteur?
Ont-il déjà fonctionné auparavant?
Moteur filaire ou radio?
David
Dept : Meurthe Et Moselle
Si il y a 2 visses de réglages une pour montée et l'autre pour la descente mais aucune réaction....
Moteur filaire et oui ils ont été monté par entreprise il y a 6 ans ils ont bien fonctionné 4 ans et aujourd'hui je dois les arrêter manuellement car sinon ils s'enroulent dans le caisson, comme je vends ma maison j'ai besoin de les remettre en état ...
D'accord, donc si tes moteurs sont filaires, pour moi, il est normal qu'il n'y ai pas de bip et que le moteur ne démarre pas quand tu enlèves et remets le courant.
Les 2 vis de réglages sont les positions haute et basse du volet. Une vis correspond au bas et l'autre au haut. Tu as touché à ces vis avant que le 'défaut' apparaît ?
Si tu y as toucher,  il faut retrouver la bonne position haute en tournant la bonne vis. Si tu n'y a pas toucher, il s'agit d'un défaut du fin de course en lui-même. Tu peux peut-être essayer de mettre des butées mécaniques (butée d'arrêt de volet roulant), comme ça le moteur se mettra en sécurité dés que ça forcera sur ces butées(s'il possède cette sécurité).
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
mes moteurs datent un peu ,mais pour les réglages ,ils fallait d'abord détacher le volet ,réduire la course ,garder la butée basse ,sans autre réglage et n'agir que sur la montée en complétant la remontée.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
J'ai fait ca mes v ok pour le bas. Par contre le haut s'enroule et tourne une minute autour de l'axe.je dois tourner une vissejepense pendant pas mal de tour, c'est étrange qu'il tourne aussi longtemps il est complètement déréglé.
Déduit au maxi en vissant ou dévissant suivant le résultat obtenu ,les butées sont très sensibles ,et on amplifie très vite le résultat.
j'ai réglé mes 8 volets comme ça .
gege
Je viens d'avoir Nice au tel et d'après eux le moteur est HS hé oui! La visse qui permet de régler la fin de course ne fonctionne plus, donc poubelle. Après avoir tourné la visse fin de course pendant 10 min vers le moins et que rien ne se passe bonne déduction. Merci à tous pour vos conseil et commentaire.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h41
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
