Avis disposition cuisine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.115 fois
Env. 60 message Gosier (971)
J'hésite entre 3 configurations pour ma cuisine et j'aimerais avoir des avis la-dessus.
Les différences se font au niveau de l'emplacement de la plaque de cuisson, de la hotte et des meubles hauts.
La 1ere photo montre la proposition du cuisiniste: hotte décorative (classique ou inclinée) avec 2 meubles hauts de part et d'autre de la hotte.
La 2e photo montre ma modélisation avec la hotte décalée vers la droite
La 3e possiblité serait une hotte invisible (tiroir ou bloc de filtration).
Merci de me dire ce que vous préférez, d'un point de vue pratique et esthétique.
A bientôt
De : Gosier (971)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
La disposition de ta plaque de cuisson dans la configuration n°2 me semble inadaptée :
  • Projections de nourriture qui boue sur ta façade verticale
  • Difficulté à manipuler les casseroles à cause de la trop grande proximité de cette façade
  • Une façade qui va tremper dans la nourriture qui aura un peu débordé...
Et surtout, nid à ennuis question sécurité. En effet, il faut toujours laisser une grande place sur le côté pour la manche des casseroles. Sinon, tu es obligé de les laisser dans le vide, sur l'avant. Et tu peux ou te brûler au passage ou risquer qu'un gamin tire dessus pour voir ce qu'il y a dedans.
Dans la cuisine, les casseroles sont comme les hommes. Il est toujours dangereux de laisser leur manche traîner un peu partout dans le vide.... surtout en présence des enfants...
Alterius non sit qui suus esse potest
Merci pour tes remarques pertinentes!
J'élimine donc la 2ème possibilité.
Il me reste donc à choisir entre la 1ère et la 3ème configuration, hotte décorative ou invisible, avec les meubles hauts alignés ou non vers le bas...
De : Gosier (971)
Tu as quoi au dessus de cette cuisine ? Le toit ou un étage ?
Sous-entendu, cette hotte sera-t-elle à recyclage ou à évacuation ?
Au dessus de la cuisine il y a juste la toiture, mono pente et plutôt haute.
La hotte sera à priori à recyclage.
Je vis aux Antilles donc la cuisine sera constamment ouverte et bien ventilée.
De : Gosier (971)
Tu as donc la possibilité de faire une hotte à évacuation, plus efficace. Ceci dit, vu là où tu habites... Si tu vis les fenêtres toujours ouvertes...
Après, ce n'est qu'esthétique.
En cache depuis aujourd'hui à 04h30
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
