Bien dimensionner un poelle ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 398 fois
Env. 50 message Strasbourg (67)
Hello à tous,
Je suis en pleine construction, le chantier avance bien et du coup je commence a creuser le sujet des "finitions". Un des finition et le chauffage d'appoint
Voici mon projet :
- Maison d'environ 200 m², Brique climaur de 36 (R = 4.64), enduit platre intérieur et crépi à base de chaux à l'exterieur
- installation d'un PAC AIR/EAU stiebel WPL18E
- Plancher chauffant au RDC + étage avec isolant knauf 83mm au rdc et 30mm à l'étage
- Chape liquide thermio+ et sol carrelé
Dans ma pièce de vie, je souhaite ajouter un peole a granulés pour le confort à l'intersaison ou pour ajouter "un petit coup de chaud" poncutel le soir. Je ne veux pas trop jouer avec la régulation de la pompe à chaleur (je n'y connais pas grand chose mais je pense qu'un plancher chauffant doit avoir une consigne stable pour que ca marche, ca ne doit pas servir à grand chose de changer la t° toutes les 5 minutes).
Donc dans ma pièce de vie on retrouve :
- cuisine salon séjour, environ 50m²
- Orientation : sud
- 2 Portes fenêtre double vitrage avec brise soleil (3.5m + 1m)
- Partie que l'on pourra fermer du restede la maison avec une porte en verre a galandage
Donc selon vous , je devrais mettre quelle puissance ? A mon avis ca ne sera a rien de mettre un trop gros poelle qui sera inutilisable car chauffera trop vite la pièce ?
Merci pour vos avis et d'avoir pris le temps de me lire
De : Strasbourg (67)
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
Comme ça je dirais 4 kW, mais vous n'avez pas fait d'étude thermique ?
Avez vous prévu l'emplacement au niveau du plancher chauffant ?
De : Sideville (50)
Pour une maison rt2012 déjà chauffée par PC, la difficulté va être de trouver un poêle d'assez faible puissance pour ne pas engendrer une surchauffe. Une pièce de 50 m2 rt2012 en Alsace a des déperditions maximales inférieures à 2 kW... Si elle est déjà chauffée par pac+PC, il ne reste pas grand chose pour inclure un poêle, sauf à réduire fortement le plancher chauffant... reste la mi-saison...
Regarde du côté des poêles à pellets autrichiens ou allemands, ils ont sorti des "très faible puissance" pour leurs maisons "passives"...
De : Arzal (56)
Merci pour vos réponses !
Pour le moment le plancher chauffant n'est pas posé, et j'ai prévu un conduit de cheminée au centre du séjour "au cas ou".
Je vais regarder ce que font nos Allemands et autrichiens sur le sujet, merci du conseil
Mais il faut aussi au sol prévoir l'emplacement du poele et ne pas mettre de circuit du plancher chauffant. Faut faire une réservation.
De : Sideville (50)
Un poele a granulé peut réguler sa puissance et son fonctionnement donc vous ne devriez pas avoir de soucis de surchauffe, juste celui de ne plus utiliser votre pac. L'hiver, vous aurez ramrement besoin des 2 en même temps et en intersaison, vous aurez rarement besoin de chauffer.
Il faut chercher des modèles ayant une étanchéité à peu près correct, un fonctionnement sans air pulsé. jotul pf800, Rika (como..), palezzeti...
Mais si c'est pour un usage ponctuel pour  se faire plaisir, autant aller vers un modèle à bûche, même si le risque de surchauffe est plus important (rika vitra...)
Tout plein de référence qui vont bien ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-270652-liste[...]les-maison-passives.php
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h31
Photos de cheminées
Photos de cheminées
