Isolation toiture par panneaux sandwich
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.015 fois
Env. 10 message Calvados
Je dois refaire la couverture de ma maison, et je souhaite en même temps isoler et aménager mes combles. On me parle de panneau sandwich isolant à poser sur les pannes, voire sur les chevrons. Ma charpente, chevron compris, est d'ailleurs en excellent état. Voici mes questions :
Que pensez-vous de ces systèmes par rapport à une isolation standard (qualité de l'isolation, durée de vie ...) ?
Quelles sont les différences entre les différents fabricants, tels que Pannotec Confort de Efisol, ou Trillate de Unilin ?
Avez-vous une idée approximative du prix (environ 90 m2 de toiture) ?
Tous les couvreurs peuvent-ils le faire (j'ai déjà signé avec un artisan pour une couverture "traditionnelle") ?
Merci d'avance pour tous vos retours !
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Je viens de terminer ma toiture.
J'ai posé du PU Efisol de 140 mm d'épaisseur à rainures.
Le prix au m2 juste pour l'isolant compter environ 23€ m2 HT.
Tout les couvreurs peuvent le faire, je suis moi même couvreur, la preuve ! BiggrinBiggrin
Par contre, il faut que l'isolant soit posé bien plan, que le scotch soit posé dessus et qu'il n'y aucune absence d'isolant sur la toiture.
J'ai d'ailleurs mis au point une technique pour poser les panneaux : on dégage 130-140 cm sur tout la largeur de la toiture, on pose 2 rangées d'isolant, puis au bout de 4-6 panneaux, on pose en butée un 6x4 fixé au chevrons avec des serres joints.
On peut ainsi poser toute une longueur de panneaux mettre le scotch, puis le contre lattage ( tout les 2-3 m, une contre latte de 1 mètre).
Quand vous avez fait plus de 4m de rampant , vous pouvez mettre des contre lattes complètes de ' m aux endroits manquants.
Pour le contre lattage oubliez les lattes de couvreurs, mais posez des planchettes de 100 mm de large, car avec des vis diamètre 8mm, les lattes vont craquer.
Si vous avez encore besoin de renseignements..
Jean
De : Luxembourg
Env. 10 message Aube
Bonjour jean,
J ai pour projet de réaliser une maison avec acrotères ( faut toit plat ) avec du panneau sandwich épaisseur 80 ou 100 + 40 cm de laine de verre, mais je me pose quelques questions,
As tu des bruits de dilatation ?
Je vais avoir des grandes longueurs environ 11m, dois je plutôt mettre 2 longueurs de 5,5m ou un seul tenant?
Penses tu que c est plus robuste que de la tuile?
Merci d avance pour tes réponses
Dept : Aube
Bonjour Bibi
Pourquoi mettre du panneau sandwitch de 100 et 40 cm de laine de verre..mets directement des panneaux epaisseurs 140 mm ou plus ?
Me concernant mon Systeme etait different car mon toit est a 2 pans et recouvert de tuiles
Cdlt
Jean
De : Luxembourg
Bonjour Jean,
Merci pour ta réponse.
J ai choisi cette solution ( pour l instant), c est pas trop cher et la mise en œuvre est plutôt rapide, pour avoir un plafond plat et atténuer les éventuels bruits de pluie ou de dilatation, je n ai pas réellement de retours d avis concernant les bacs aciers sur habitation, ( notamment sur le bruit de dilatation).
Si tu as des retours ou une autre solution pour mon projet je suis preneur de tout conseil..
Merci d avance
A bientôt
Dept : Aube
Voyez chez Knauf les panneaux de Fibratec (205mm de Xtherm Ultra32 - R=6.85) avec sous face Ultra plâtre ou Ulta Vinyl ou Ultra Planche ou Ultra Particules ou Ultra Acoustique.
Chers à l'achat mais gain de temps et de main d'oeuvre; vous posez la finition intérieur en même temps que l'isolation et les panneaux, qui sont d'un seul tenant sur toute la longueur du rampant, comportent les contre liteaux: reste plus que les liteaux et la couverture à poser. Se fixent directement sur les pannes avec des pointes torsadées galva de 310 mm.
De : Langeais (37)
Ok merci, Je vais voir ça, merci pour tes conseils, à bientôt [/quote]
Dept : Aube
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 17h19
