Conseil chauffage pour future construction
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 531 fois
Env. 70 message Seine Maritime
Salut a tous
j'ai besoin de vos précieux conseil : je suis en train d’étudier le mode de chauffage de ma prochaine maison et je suis un peu perdu avec tout ce que l'on me propose !
la maison fera 105 m2 sur un étage (salle/salon et cuisine au rdc et a l’étage 3 ch et un dressing et sdb).
voila les différentes mode que mon constructeur me propose :
-PAC duo
-chaudiere hybride (condensation et PAC)
-chaudiere a condensation et poêle a bois
-chaudiere a condensation + kit photovoltaïque en autoconsommation
si vous pouvez me conseillé svp , sans rien n'y connaitre mon cœur balance pour la combinaison poêle a bois et chaudiere a condensation , mais juste pour le plaisir du poêle qui prendrais le relais de temps en temps sur le gaz qui restera mon chauffage principal .
Dept : Seine Maritime
Bonjour, Chaudière hybride, c'est encore plus compliqué, pour dépannage éventuel et pour l'entretien, le prix doit être très élevé aussi, à cause des deux systèmes. Quant à l'espérance de vie ?? mystère,
Il faut voir aussi que les maisons actuelles ont un faible besoin calorifique.
Alors, je crois que moi aussi, je pencherais pour chaudière gaz de VILLE uniquement (pas propane, car c'est très cher à l'emploi -plus que du chauffage électrique- et un poêle (du moins prévoir le conduit de cheminée à la construction.
Reste la question de l'eau chaud sanitaire pour laquelle on va vous contraindre très certainement à avoir un chauffe eau thermodynamique, qui est assez cher, bruyant et qui peut amener du froid ... dans la maison.
Les chaudières hybrides c'est pour la renovation plutôt
condensation + bois : une astuce pour avoir le droit de faire l'ecs au gaz j'imagine... coté chauffage c'est tooo much pour 105m²
condensation + photovoltaique... le photovoltaique n'est pas un moyen de chauffage. Astuce la encore pour faire du 100% gaz
A moins de vouloir absolument le fameux feu de cheminée le mieux est sans doute la pac duo. Mais demandez quand même au constructeur de vous fournir des simulations de cout faites par le BE thermique. Par ailleurs vous n'avez pas dit le montant des eventuelles plus value, d'une solution à l'autre. Ca peut aider à la décision...
Une maison de 105m2 rt2012 en Seine-Maritime a besoin d'une puissance de chauffage assez dérisoire, autour de 3 kW environ; elle peut être chauffée correctement avec un seul point central situé au rez-de-chaussée (on a le choix poêle à pellets, pac, autre...) et la consommation, quel que soit le moyen de chauffage, sera aussi ridiculement faible (autour de 3000 kWh par an)...
Pourquoi s'embêter avec des choses compliquées, et coûteuses, comme des chaudières hybrides ou autres:
- si tu tiens au plancher chauffant, une pac air-eau couvrira tous tes besoins, chauffage et ECS, pour un prix d'installation identique au gaz, et un coût d'utilisation inférieur.
- si tu tiens au bois, un simple poêle à pellets suffira pour le chauffage.
- il y a encore moins cher, tant à l'installation qu'à l'usage, c'est une pac air-air...
L'avantage (énorme) d'une maison rt2012, c'est qu'il n'est pas besoin d'investir beaucoup dans l'installation de chauffage; l'isolation supplémentaire est remboursée par le faible coût de l'installation de chauffage; pourquoi s'en priver?
De : Arzal (56)
Merci pour vos réponses
effectivement le poêle a bois risque de chauffer un peu de trop Blushsurtout qu'il ne sera pas autoreguler.
j'ai peur qu'une simple pompe a chaleur ne suffise pas a me chauffer correctement en hiver (on frise régulièrement le -10°C) alors qu'avec  la chaudiere hybride gaz/pac , le gaz pourrait prendre le relais lorsque la pac ne suffirais pas ?
j'allais oublier que tout les modes de chauffage proposer n'entraine aucune hausse ni baisse , vu qu'il font parti d'un "pack confort"  que j'ai choisi .
Les pac modernes peuvent conserver leur puissance maximale jusqu'à -15°, voire -20...
La crainte que tu as se justifiait il y a 10 ans; ce n'est plus valide aujourd'hui.
Une pac air-eau de grande marque (Mitsubishi, Panasonic, Hitachi...) se vend, dans la puissance dont tu as besoin, aux environs de 3000€, soit à peu près le prix d'une chaudière gaz à condensation; le coût de l'installation sera à peu près le même...
n.b. j'espère que ce que l'on te propose ne fonctionne pas au propane !!! Si oui, il s'agit tout simplement d'un accord commercial passé par le constructeur (à son profit); le propane est l'énergie la plus chère du marché.
De : Arzal (56)
Non il s'agit du gaz de ville , mais effectivement ils m'ont aussi proposer de m'installer gratuitement le propane Dry
(je crois que mon constructeur travaille avec la marque atlantic pour les chaudieres et pac )
Atlantic semble effectivement un champion des accords commerciaux... Enfin...
Bah, tu as toutes les infos en mains pour prendre une décision...
De : Arzal (56)
Merci pour votre aide , je vais reflechir a tout ca .
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Qu'est ce qui vous plait dans le poêle à bois ?
Vous avez du bois facilement dispo ?
Vous avez peur des pannes électriques et/ou électronique ?
Vous appréciez le plaisir du feu ?
Selon vos choix, pourquoi ne pas opter pour un poêle avec régulation automatique et de petite puissance en chauffage principal (si, si, ça existe des poêles en chauffage principal pour maisons RT 2012 !) et la PAC ou même de simple radiateurs électriques en complément ??
De : Prades (81)
Non pas de bois facilement dispo
non pas peur des pannes elec
oui j'aime le cote convivial et chaleureux du poele
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 10h51
Devis pompe à chaleurArtisan
