Amenagement coin jardin avec nombreux tuyaux et regards
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 501 fois
Photolover Env. 100 message Alpes De Haute Provence
Nous aimerions aménager ce coin mais nous n'avons aucune idée de ce qu'il est possible de faire .
On voudrait cacher au maximum les tuyaux et les bornes mais avec quoi ?
Merci pour votre aide.
Picto recompense Photolover
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Pourquoi pas un simple coffrage avec des petites plantes dessus ? Biggrin
En veillant à ce que la partie supérieure du coffrage puisse s'enlever pour accéder au petit bazar du dessous.
Par contre va falloir bricoler un peu !
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Dept : Maine Et Loire
comment est exposé ce petit coin ? A t-i-l du soleil en permanence ? de l'ombre en permanence ? Un peu des 2 ? C'est important pour savoir comment l'aménager
Super bloggeur Env. 300 message Rennes (35)
les tuyaux que l'on vois ces l'arrivé du compteur d'eau ? car si ces bien sa vous risquer d'avoir des soucis cet hiver avec le froid
le regard vers, il y a quelque chose dedans? logiquement sa doit être le compteur d'eau
en premier lieux il faudrait ramener de la terre pour quelle arrive environ 5cm plus basse que la bordure, pour ensuite que le paillage arrive juste a hauteur de la bordure
pour le regard trop bas, vous pouvez lui mettre une rehausse pour le remonter
les couvercle de regard peuvent être dissimuler sous le paillage
De : Rennes (35)
Bonjour et merci pour vos réponses,
Alors niveau tuyau il y a les arrivées d'eau avec le compteur d'eau (petit carré noir) : On va donc voir pour une réhausse.
Il y a le borne du canal pour l'arrosage.
Le regard "mal posé" est vide. On a fait des essais non concluants.
Pour l'exposition ce bout de terre est côté Ouest avec le soleil en fin d'après-midi.
Merci bcp
D'abord, il faut rapporter de la terre comme dit par ced35.
Comme il y a tous ces tuyaux et regards, il ne faut pas planter des arbustes trop grands.
Vous pouvez mettre par exemple 1 ou 2 pieds d'une de ces plantes là (selon votre climat) :
- Santoline argentée
- Bruyère d'hiver
- Caryopteris
- Fusain 'Emerald gaiety' (celui-ci est plutôt rampant)
- Nandina nana
avec un pailli tout autour. On verra toujours les bornes, mais le regard sera attiré par les arbustes. Wink
Mettez une toile de paillage pour éviter à l'herbe de pousser et au pailli de se mélanger dans la terre.
L'utilisation de pots de diverses tailles, couleurs, matières permet des miracles pour décorer-camoufler un coin un peu ingrat; bien évidemment, les plantes et fleurs qui y sont cultivées ont un rôle essentiel pour l'harmonie de l'ensemble. Et les différences de hauteur (pots surélevés, ou plus hauts) rompent toute monotonie. Et le jour où ça ne plait plus, ou si ça plait moins, il est facile de changer la disposition...
Essaie donc de te procurer divers opuscules hors-série de "l'Ami des jardins" (ou autre), notamment ceux sur les petits jardins, les terrasses, les plantes en pot... Il y a de multiples exemples de réalisations, c'est une source d'idées irremplaçable.
De : Arzal (56)
Encore merci pour toutes ces idées
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos de haies
Photos de haies
11 idées de voiles d'ombrage
