Alimentation eclairage extérieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 401 fois
Env. 10 message Gondecourt (59)
Bonjour, je dois alimenter 7 bornes d'éclairage extérieur à partir de la maison .Faut il obligatoirement enterrer la ligne qui va alimenter les bornes ? jardin arboré donc plus difficile pour faire la tranchée .....et plus fatiguant.....sinon quelle alternative ? fil 3x1.5 r2v dans une gaine ? quel type de gaine la mieux adaptée ? comment réaliser les repiquages à chaque borne de la façon la meilleure ? merci de vos réponses ou suggestions ,j'ai bien sur quelques idées mais j'aimerais les confronter avec des personnes plus "pro" que moi . Cordialement
De : Gondecourt (59)
Du câble R2V peut être posé en apparent en extérieur.
Donc faites au plus pratique.
L'idéal est de se repiquer de luminaire en luminaire, mais delà suppose qu'il y ait suffisamment de place dans votre modèle
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour , merci Carminas pour votre réponse. Je pensais qu'il était possible de le passer en apparent ,merci de votre confirmation .Je suppose quand meme qu'il faut le protéger ....avec de la gaine TPC rouge en 40 par ex ou de lICTA gris ou noir ? je pencherais plutot pour le TPC vu la couleur... Pour le raccordement à chaque borne ,j'ai la place pour faire le repiquage donc pratique...
 Si je dois passer une autre ligne destinée à un abri en 2.5² par le meme fourreau ,est il mieux de passer 2 lignes séparées ou une seule en 5 fois 2.5² sachant alors que la terre serait commune aux 2 lignes .Raison pratique et peut etre économique ,le calcul reste à faire ....pour 30m 2fois 3x2.5² ou 1fois 5x2.5² .Merci de vos réponses .Cordialement
Gaine TPC si vous enterrez.
Pour votre abri les 2 solutions sont possibles.
Pour l'éclairage préfèrez du 1,5mm2, moins encombrant et plus facile à manier et à connecter
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir , merci de vos réponses Carminas .Derniere question , pourquoi la gaine rouge TPC serait contre indiquée en apparent ,pourtant plus visible que de la gaine ICTA grise ou noire ?Cordialement
Elle est inflammable
Carminas
Dept : Cantal
En apparent en exterieur, soit vous mettez votre R2V comme cela, soit vous faites un montage métro en le mettant sur tube IRL pour les longues parties rectilignes.
Évitez la gaine ICTA qui résiste mal au soleil et aux intempéries.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h05
