Remblayer avant dalle terrasse.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.381 fois
Env. 20 message Vaucluse
En pleine construction de ma terrasse, j'ai besoin de conseils pour le remblayage sous dalle.
La terrasse fait 50 m2 sur o,80 de hauteur environ. Je veux remblayer avec la terre de mon terrain. ( mélange de sable galet argile ).
Ma dalle fera environ 13 d'épaisseur avec treillis soude 15x15 fils de 7
On m'a expliqué qu'il fallait procède par couche, mouiller et compacter a l.aide d'une plaque vibrante...
Déjà j'ai une pelle rétro pour déverser la terre dedans
Vous avez du recul à ce sujet ?
Quelle est le meilleur procédé ?
Je comptais faire rentrer du 16/22 mais ça me fait 25 m3 environ soit presque 50 tonnes ! A 22,50 la tonne livre c'est cher...
J'ai de l'huile de coude et pas mal d'amis LOL
Merci à tous. Désolé pour la taille de la photos.
Dept : Vaucluse
Il est impératif que les agrégats de remblaiement soient correctement compactés et stabilisés avant que la dalle ne soit coulée sinon vous risquez un affaissement de cette dernière.
Le sable et les galets conviennent, l'argile est à proscrire.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 2000 message Puy De Dome
Ce qu'on voit sur la photo sur le soubassement de la maison, c'est une protection type delta MS ou un produit d'étanchéité genre goudron ?
Dept : Puy De Dome
"DavidF" coté maison il est y a deux couches de goudron + delta MS et devant la terrasse simplement une couche de delta MS.
"icare8637" ok, aprés l'argile est mélangé, aprés une étude de sol plus que onereuse, l'argile est en faible quantité. il y a de la vegetale aussi...
Je me suis renseigné et je vais louer une plaque vibrante de 400 Kg comme ca je pourrai procéder par couche de 15-20 cm, 15 etant toujours mieux que 20...
normalement je ne devrais pas avoir de soucis ? il faut mouiller abondamment avant de passer la plaque non ?
merci de votre patience
Dept : Vaucluse
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Extrait DTU.
"10 Forme
La forme, lorsqu'elle s'impose, constitue la fondation du dallage et doit avoir
une épaisseur minimale de 20 cm.
10.1 Constitution
Les matériaux constituant la forme ne doivent être, ni plastiques, ni
sensibles à l'eau. Ils doivent être chimiquement neutres et ne comporter ni
gravois, ni matières organiques. On peut donc utiliser tous les matériaux
sains qui répondent à ces conditions : cailloux, graviers, sables, mélangés
ou non.
On peut également utiliser des matériaux tout-venant à condition que la
répartition des composants soit régulière au plan de la granulométrie. Afin
d'éviter les remontées capillaires, le diamètre du plus petit granulat doit être
au moins de 4 mm.
10.2 Mise en oeuvre
La mise en oeuvre doit s'opérer par répandage et compactage en couches
régulières, dont l'épaisseur doit être adaptée au matériel utilisé, sans
dépasser 20 cm par couche.
Le compactage doit s'effectuer sur toute la surface de la forme, y compris le
long des murs et poteaux fondés et au droit des canalisations, avec des
moyens adaptés. "
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci pour ces infos.
La je vais chez un loueur voir a quoi ressemble une 400 kg en plaque vibrante.
Si je fais dans les regles je ne devrais pas avoir de souvis daffaissement jespere .!
Dept : Vaucluse
Bon de retour de chez un loueur du coin, et voila ce qu'il ma dit.
Pour lui une 400 Kg c'est trop puissant, quand je vais être en bors de mur etc tout risque de se fissurer... danger quoi.
il me conseille de rester sur une petite plaque genre 80 kg et de procéder par couche de 5-8 cm....
Moi je veux bien s'il y a danger rester sur une plus petite mais je vais en avoir pour la vie des rats.
Aprés si pas le choix...
vous en pensez quoi ?
j'aimerai trouver d'autres avis mais c'est dur
Dept : Vaucluse
Re,
Je suis assez d'accord avec le loueur. Une autre solution consiste à compacter plus rapidement et d'attendre l'été prochain pour couler la dalle; le tassement naturel sera alors suffisant.
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Salut
Tu peux aussi rechercher des gravats de démolition. j'en ai mis plein sous la mienne de la maison que j'ai démolie
De : Bordeaux (33)
Env. 200 message Lille Tournai (59)
Je pense que le remblai au bricaillon serait trop cher,... surtout si vous devez évacuer de la terre.
Effectivement, la terre "foisonne" de +-10 %, soit +-8 cm pour 80 cm si elle n'est pas tassée.
des couches successives de 10-15 cm damées à la plaque vibrante légère est très bien et normalement suffisante
Après, si vous avez encore un peu de craintes, et en fonction de la largeur de la dalle, il reste possible de prévoir quelques fixations au chimique dans la fondation de la maison et/ou quelques pieux créés à l'aide de tube pvc diam 10 bien enfoncsé avant le remblai....
Bon travail
JDW
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h17
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
