Installer alarme filaire soi même
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 922 fois
Env. 200 message Loire
Nous faisons construire par un constructeur. L'électricité sera faite par un artisan rattaché au constructeur. Je voudrais mettre les gaines et les câbles moi même pour une alarme filaire. Est ce que le constructeur ou l'artisan peuvent refuser en invoquant le consuel ou autre?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Loire
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Pourquoi pas du "sans fil", c'est tellement plus simple à poser
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
gill a écrit:Pourquoi pas du "sans fil", c'est tellement plus simple à poser
Parce que c'est moins fiable.
Le consuel ne contrôle pas l'alarme
Lorsque tu passeras tes câbles regroupes tes gaines alarme, prends des gaines différentes de l'installation électrique ( gris , si électrique est bleu )
Evites de mettre le coffret alarme avec le coffret électrique.
Passes un câble anti incendie pour alimenter la ou les sirènes.
De : Oise (60)
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Si l'on souhaite installer tout en filaire, peut-on alimenter les différents éléments en série ou bien est-il préférable de tirer une alimentation pour chaque ?
Cdt.
De : Chambly (60)
On peut faire les deux , alimenter séparément chaque détecteur , ou mettre en série des contacts de fenêtres par exemple.
Mais il est préférable de passer un câble pour chaque détecteur, la gestion est ensuite bien plus simple.
Si un détecteur tombe en panne, on peut le mettre hors service par la programmation. S'il y a plusieurs détecteurs sur le même câble et qu'un fil est coupé, c'est tout une partie de ton installation qui est HS .
Je parle pour ma centrale, il faut voir pour le produit que tu achèteras.
De : Oise (60)
Merci, je me doutais de l'inconvénient de tout placer en série.
La centrale sera a priori une Evo192 de chez Paradox. Les contacteurs de portes/fenêtres seront alimentés par du câble 4 conducteurs de 4mm. Combien puis-je espérer passer de câbles dans une gaine de 16mm ? De 20mm ?
De : Chambly (60)
Tu
De : Oise (60)
RC60 a écrit:Tu mets une gaine pour chaque détecteur, éventuellement 2 câbles dans la même gaine si tu as deux détecteurs très proches.
Lorsque tu regrouperas toutes tes gaines à la sortie du sous plafond ,utilises une goulotte pour la descente à la centrale.
Si par la suite tu dois changer un câble pour une raison ou pour une autre , ce sera bien plus simple et tu n'auras pas un paquet de 15 ou 20 gaines à l'arrivée de ta centrale. Enfin tu fais comme tu veux
De : Oise (60)
Ok merci pour ces conseils que je vais suivre. Wink
Une question encore : on tire la gaine déjà câblée ou non ?
De : Chambly (60)
Merci pour la réponse "Le consuel ne contrôle pas l'alarme" mais est ce que l'artisan ou le constructeur peuvent m'en empêcher : décennale, risque d'accidents...?
Dept : Loire
Tu fixes tes gaines , et ensuite passes tes câbles. Tu peux aussi passer les câbles avant avec un petit inconvénient, il faut couper à la bonne longueur si tu ne veux pas avoir trop de chutes.
Attention tout de même, il faut passer les câble avant que ton placo soit posé, car si un câble coince dans une gaine parce que celui ci est coincé, t'es marron !
Si tu passes des gaines pour la VDI , c'est idem, et tu changes de couleur aussi, vert par exemple. Faire très attention au rayon de courbure. un coude serré sera néfaste pour un câble de grade 3 (moins bonnes performances )
Si c'est fait par une entreprise , méfiance !
De : Oise (60)
Vodkatonik est ce que la prochaine tu pourrais ouvrir ton propre post pour éviter de polluer le mien? merci d'avanceMad
Dept : Loire
Faudrait-il que j'ouvre un second topic appelé "installer alarme filaire soi-même" parce que Môsieur ne veux pas partager c'est bien ça ?
De : Chambly (60)
Non je veux bien partager, mais lorsque le sujet est semblable. Moi je demande si je peux le faire et toi comment faire. Il me semble qu'il serait plus intéressant pour tout les 2 que les réponses soient séparées car ta question m'intéresse aussi
Dept : Loire
huik a écrit:  Est ce que le constructeur ou l'artisan peuvent refuser en invoquant le consuel ou autre?
  c'est vrai que ta question est passée à la trappe !
Alors pour te répondre,  il faut avoir l'accord du constructeur pour que tu puisses intervenir sur le chantier en cours de construction.
Le consuel n'aura rien à dire , sauf si au passage tu modifies l'installation de l'électricien et que tu la mette hors normes !
De : Oise (60)
Nouvel Aviseur Env. 30 message Isere
Vodkatonik a écrit:Merci, je me doutais de l'inconvénient de tout placer en série.
Bonjour Vodkatonik,
Je rebondis sur votre post car je suis actuellement en phase de réflexion sur le modèle d'alarme que je dois acquérir. Paradox est une marque qui me tente et je souhaitais savoir si au final vous vous étiez équipé de ce modèle, si oui ce que vous en pensez. D'après tout ce que j'ai pu lire sur le forum, cela semble une excellente marque mais un peu difficile à programmer.
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
huik a écrit:Bonjour
Bonjour huik
le consuel contrôle l'installation et protection électrique du réseau 220v/380v et mise a la terre
le réseau privé n'est pas concerné : caméra, alarme, automatisation très basse tension, informatique .
Vous avez une très belle surface , une maison en plein pied , réaliser les tirages des tubes sur les ouverture  périmétrique et en priorité l’extérieur pour une protection bien avant le rapprochement de votre maison , utiliser l'installation Mixte filaire et quelques sans fil ne seront pas de trop comme les détecteurs technique ,  et double transmission d'appel ,  en supplément  caméras avec NVR ,  ils seront régler pour des zones de détection de mouvement supplémentaire , les caméras ils ne seront pas obligatoirement mise devant vos voisinage  , il y a toujours un endroit neutre.
De mettre des Barrières infrarouge Actif avec plusieurs niveau de faisceaux  , exemple ABX-2010 ou autre,  attention plus d'un 1 M de hauteur  minimum .
Pas des détecteurs Passif pour leur inconvenant,  Protéger les socles et les passages des câbles ne pas respecté les couleurs du système câblage d'alarme,  réalisable en couleur unie , plus de repérage de câblage mais très efficace contre l’antiblocage , utiliser centrale avec les entré  résistance en fin de boucle EOL .
Attention pour bien faire , centrale et BOX sous protection Onduleur  prévoir le maximum de capacité accumulateur , ça vous alimentera votre système pour plusieurs heures je parle bien en tension 220V  , mais votre système d'alarme n'ait pas groumant non plus en 12V 500mA Maximum , mais il faut rajouté un onduleur supplémentaire pour les caméras et le NVR séparément bien sure si vous utiliser la vidéosurveillance .
Cette sécurité est fiable, de plus votre centrale est équipé de sa propre batterie autoprotection  et vous pouvez l'augmenté , Vous avez les onduleurs pour ordinateur feront l'affaire.
Par contre le constructeur, ce n'est pas dans son intérêt de ne pas accepté , mais il vous feront des propositions "question de business" , Vous pouvez faire des propositions de réalisation des passage au sol ou voir un arrangement avec le électricien quelques tube près des bais vitré , fenêtre , porte  bien avant les mur,  vous réaliserez vous même le reste  si besoin .
Bonne Installation , soyer astucieux , méthodique, ce mettre a la place des vautours .
De : Aix (13)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h57
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
