Clim reversible : contrat de maintenance ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 835 fois
Env. 400 message Herault
j'ai fait construire une maison il y a 3 ans équipée d'une clim reversible Daikin (1 unité extérieur et 3 unités à l'interieur)
je me pose une question bête mais auquel je ne trouve pas forcément de réponse
Est ce qu'une clim doit avoir un contrat de maintenance (pour vérifier les liquides par exemple) ou est ce complètement autonome (ne pas y toucher sauf au cas de pb) ?
Dept : Herault
Le contrat de maintenance est obligatoire si la clim contient plus de 2 kg de fluide frigo. Sinon, il ne l'est pas.
Une clim ou une pac air-air (c'est la même chose) a besoin d'un bon dépoussiérage annuel, tout à fait à la portée d'un amateur soigneux (mettons une demi-heure de boulot pas bien dur). Si tu préfères payer 200€ pour le plaisir de faire marcher le commerce, tu peux; certaines garanties l'impose pendant leur durée. Sinon, lis bien la notice et fais cela toi-même ... Tu vérifieras du même coup le serrage des connections électriques...
Et si ta clim tombe en panne, fais venir un frigoriste, ce ne sera pas plus cher...
De : Arzal (56)
Merci beaucoup pour la réponse.
effectivement, je fais déjà mon dépoussiérage moi même (c'etait sur le notice) et c'est clair que je n'ai pas besoin d'un professionnel pour ça
par contre, ta réponse sur le contrat de maintenance obligatoire si la clim contient plus de 2kg m'interpelle. Comment savoir approximativement la quantité de fluide (le maison a été livré avec la pac installée et donc je n'ai pu voir l'installateur) ?
je suis completement néophyte ;je ne sais même pas si 2kg est 'énorme' ou pas pour une pac air-air.
Dept : Herault
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Je crois que c'est à partir de 8kW de puissance thermique.
De : Yvelines (78)
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
La réglementation est un peu plus compliquée que les explications données ci-dessus:
Aucun contrôle de maintenance n'est obligatoire! Ne pas confondre contrôle de maintenance et contrôle d'étanchéité qui lui est obligatoire si la PAC contient une certaine quantité de gaz.
Sans rentrer dans les détails, la fréquence des contrôles se fait en fonction de la charge en Kg X par le GWP (indication de la nocivité par rapport à l'effet de serre)
Un exemple pour mieux comprendre:
- Le mélange R410A (très souvent employé) a un GWP de 2100.
- La limite pour que le contrôle soit obligatoire est de 5 Tonnes équivalent CO2.
Donc le seuil de contrôle n'est pas de 2 Kg de R410A mais 2.39 Kg
2100 X 2.39 = 5 Tonnes.
Un contrôle tous les ans si la PAC ne dispose pas d'un détecteur de fuite et tous les 2 ans s'il y a un détecteur.
Si ta PAC fonctionnait avec du R32 (ce qui n'est certainement pas le cas) qui a un GWP de 675 (trois fois moins nocif pour la couche d'ozone), la limite serait bien plus haute: 675 X 7.4Kg = 5 Tonnes
Cordialement,
Bécamel.
PS
Pour voir quel est le type de gaz et son poids, sur le groupe extérieur tu dois avoir une plaque qui ressemble a ceci:
De : Ales (30)
Voici le texte du Ministère dU Développement durable:
"Un contrat d’entretien est-il obligatoire pour les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur réversibles ?
Afin de prévenir les fuites de fluides frigorigènes CFC, HCFC ou HFC qui contribuent à la destruction de la couche d'ozone et à l'effet de serre, la réglementation prévoit pour toutes les installations contenant plus de 2 kg de ces gaz un contrôle périodique d'étanchéité. Ce contrôle doit être réalisé par une entreprise titulaire d’une attestation de capacité, et suite à ce contrôle, le frigoriste doit remettre un certificat d'étanchéité à conserver. Si l’ installation contient moins de 2 kg de gaz ce contrôle n'est pas obligatoire. Pour en savoir plus sur la réglementation relative aux fluides frigorigènes, cliquez ici.
En outre, afin de garantir le maintien des performances de l’installation, il est recommandé de la faire entretenir régulièrement. D'un point de vue réglementaire, il n'existe aucune obligation au niveau national, mais les règlements sanitaires départementaux prévoient en général que les appareils de chauffage, de production d’eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être, à l’initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés, et réglés au moins une fois par an."
C'est simple et clair, et il est inutile de compliquer la chose par une pédanterie mal placée, et de surcroît erronée.
De : Arzal (56)
Comme "dab" toujours à côté de "la plaque notre ami M+"
Le but étant de donner des informations, si possible non erronées.
Lorsque l'on ne sait pas Monsieur Bardal, on évite d'être ridicule une fois de plus,
Il est fortement conseillé de suivre l'actualité.
Cordialement,
Bécamel.
De : Ales (30)
Oula, je ne veux pas de gueguerre Biggrin
quoi qu'il en soit je vous remercie pour vos réponses qui m'ont éclairés sur le sujet
Dept : Herault
Devis pompe à chaleurArtisan
