Chape anhydrite coulée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.015 fois
Env. 300 message Gard
Voila la chape anhydrite a été coulée il y a quelques jours et elle est maintenant en train de sécher tranquillement.
chape anhydrite
J'ai quelques petites questions concernant cette chape:
- à 2 endroit sont apparues 2 fissures, elles n'ont pas l'ai très profondes. Qu'en pensez vous ? Y a t-il une raison à cet endroit précis ( carré de moins de 2m2 pour une surface totale de 140m2 coulé.
fissure sur chape anhydrite
- certaines parties basses de placo sont humides et "sonnent" differement que les parties sèches, ces remontées d'humidité sont elles problématiques ? Je ne connais pas l'état de la LDV acoustique ...
- enfin le chapiste m'a dit qu'il ne serait peut etre pas necessaire de la poncer, comment en etre sur ? Y a t-il un test à faire et à quel moment ?
Je vous remercie par avance
Jerem30
Un petit up !
Merci de vos avis par avance !
Sur la,photo du wc, il y a une bande résiliente autour du montant du wc ?
Pour le ponçage , il faut se référer d'abord à l'avis technique de la,chape
Pour les fissures, faudra les traiter
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Sur la,photo du wc, il y a une bande résiliente autour du montant du wc ?
Bonsoir steph
Merci pour la réponse, non il n'y a pas de bande résiliente autour des montants des wc ni autour des evacuations montantes
L'avis technique mentionne simplement que le poncage sera realisé si nécéssaire, mais sans plus de détails.
Concernant les fissures, si elles sont plus large que 3/10eme de mm elles doivent etre traitées.
Merci pour la réponse rapide !
Ceci explique donc la fissure pour le montant des wc
Pour le poncage, faudra regarder alors s'il y a une laitance
Pour les fissures, elles semblent larges...
Elles semblent bien larges oui, on va donc les faire réparer,
Concernant le poncage je pense qu'il devra etre fait mais je demanderais confirmation au carreleur, l'avis technique mentionne qu'il est de la responsabilité de celui qui receptionne la chape de determiner ou non le besoin de la poncer.
Merci pour l'aide !
Logiquement, le poncage est de la responsabilité du chapiste
La réparation des fissures également
Peux tu donner le nom de la chape employée ?
La chape est une Knopp Prontopp Azo,
Pour préciser, voici ce que l'avis technique mentionne sous le titre Vérification de l'humidité résiduelle :" l'entreprise de pose de revetement de sol est responsable de la réception du support. Elle doit, à ce titre, s'assurer avant la pose du revetement, que l'himudité residuelle de la chape est conforme aux spécification définies au § 9.1 du cstb n°3578 "
Le ponçage est bien de la responsabilité du chapiste, mais comment définir si il y en a besoin ou pas ? On m'a parlé de faire le test en grattant une clef sur le sol et si ça s’effrite il faut poncer. Je ne pense pas que c'est une méthode officielle !
Pour vérifier, c'est la laitance et la méthode de grattage est la bonne
Donc pour le ponçage, c'est le chapiste
Pour l'humidité résiduelle, il faudrait demander au chapiste de la faire et c'est un coût supplémentaire .
A la,lecture de l'avis technique, le chapiste doit confirmer par écrit qu'il est inutile de poncer
A défaut,,il doit poncer
Merci pour ces infos steph,
Au retour de ces congés je le contacte !
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h22
