Purgeur automatique Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 888 fois
Env. 200 message Jura
Bonjour à tous ,
Dans la finalisation de mon chauffage je me pose une petite question.
Pour commencé mon installation :
Un chaudière granulé relié à une nourrisse qui divise le circuit en trois:
le premier : il part a l'étage puis le circuit est divisé en pieuvre par une nourrisse  qui partage en 3 radiateurs
Le second : Il part au RDC puis le circuit est divisé en pieuvre par une nourrisse  qui partage en 3 radiateurs
Le troisième part directement au chauffage de la salle de bain située à l'étage
Ma question:
Ou doit je installé un purgeur automatique pour mon circuit ?
Est il utile d'installé un purgeur auto sur chaque radiateur?
A savoir que le point le plus haut de mon installation est le radiateur de la salle de bain ( radiateur vertical) , mais je suppose que l'installation d'un purgeur sur ce radiateur ne purgera pas tout les circuits.
Merci d'avance de votre aide
Dept : Jura
Sujet résolu !
Bonjour Nairolf,
Je suppose que chaque nourrice est placée plus haut par rapport aux tuyaux qui vont aux radiateurs (c'est-à-dire chaque tuyau à partir d'une nourrice descend vers le sol avant de remonter vers les radiateurs). Si c'est le cas, il faudra placer un purgeur automatique sur chaque collecteur (4 au total, collecteur aller et collecteur retour chaque étage).
Il est inutile de placer des purgeurs automatiques sur les radiateurs, ce ne serait pas très esthétique et de plus, les purgeurs manuels existants sur les radiateurs suffisent.
Vous avez des photos de ces nourrices?
Dept : Moselle
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je vous envoi des photos rapidement.
Effectivement presque toute les nourrisses sont placée plus haut sauf une malheureusement.
La nourrisse du RDC  est plus basse que l'arrivée des tuyaux ( contrainte technique d'une ancienne maison) . Il y  a t'il une solution?
Merci d'avance
Dept : Jura
La nourrisse principal ( tout n'est pas encore connecté )
C'elle de l'étage
Et la problématique du RDC
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Dept : Jura
Bonjour Nairolf,
Merci pour ces photos.
Pour la nourrice principale, vous mettez 2 purgeurs automatiques, un à l’extrémité droite de chaque collecteur.
Pour la nourrice de l'étage, même chose que la nourrice principale.
Pour la nourrice du RDC, les purgeurs sont inutiles. Seuls les purgeurs manuels sur des radiateurs suffisent. Cependant, une question, entre la nourrice du RDC et des radiateurs, il n'y a pas du point haut des tuyaux?
Pour l'instant, vous n'avez besoin que de 4 purgeurs automatiques.
Dept : Moselle
Oui entre la nourrisse principal et celle du RDV les tuyaux fond un point haut d'une 30ene de cm ( vielle maison en pierre qui laisse pas beaucoup de passage dans les murs).
C'est grave doc?
Merci d'avance
Dept : Jura
Hello
Pour clore le sujet , j'ai bien posé mes purges auto comme vous m'avez conseillé et tout à l'air de bien fonctionné.
Merci encore
Dept : Jura
Bonsoir Nairolf,
Super! Vous avez des photos à me montrer?
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 07h41
Devis pompe à chaleurArtisan
