Fondation Poteau raidiseur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.169 fois
Env. 60 message Essonne
Mon constructeur vient de faire mes fondations (ferraillage et coulage béton en 4 heures).
Je viens de me rendre sur le terrain et j’aurais une question sur les poteaux raidisseurs.
Ils sont constitués de seulement 2 barres de 8mm pour la plupart et 4 barres de 8 mm à certains endroits est-ce normale ?
De combien de barre doit être constituer un poteau raidisseur ?
De plus en les comptants il m’en manque deux par rapport au plan.
Ci-joint des photos
Autre choses ci-joint je vous transmets le plan des fondations, j’aimerais savoir combien de poteau raidisseur vous compter ?
Oui je sais compter : )
Seulement il y a des petits carrés et des losanges, s’agit-il de poteau raidisseurs ?
Les gros carrés en gras ont quatre barres de 8 mm.
Env. 100 message Essonne
Bonjour , les seuls chainages obligatoires sont ceux situés aux angles ou intersections de murs..pour ceux là le DTU prévoit ceci :En ce qui concerne les chaînages horizontaux; ils doivent ceinturer les planchers ou les dallages à chaque étage et la section minimale d'armature est de 1,5 cm² en FeE500, soit 3HA8 ou 2HA10.. ( 4 HA8 OK ) Les chaînages verticaux, quant à eux, doivent être réalisés sur toute la hauteur de l'ouvrage, pour toutes les maçonneries porteuses sauf celles en pierres naturelles. Ils doivent être au moins présents dans les angles rentrants et saillants, ainsi que de part et d'autre des joints de fractionnement du bâtiment. Tout comme les chaînages horizontaux, la section minimale d'armature est de 1,5 cm² en FeE500, soit 3ø8 ou 2ø10.
Tous les raidisseurs intermédiaires qui ont été prévus par le maçon peuvent correspondre à des attentes pour des potelets d'encadrement d'ouvertures..et dans ce cas 2 HA8 suffisent..
ALaise ingenieur structures ESTP72
Bonjour Alaise
Je suis un peu surpris car ce n'est pas ce souvenir de la rédaction du DTU 20.1 que j'avais.
Je viens donc d'aller vérifier ma doc : elle est à jour avec les bons amendements .
Et je n'ai pas tout à fait la même lecture du DTU ni les mêmes termes ???
Entre autre, rien n'oblige à avoir un certain nombre de barres. Seuls sont imposés les emplacements et les sections minimales. A la limite, si le constructeur veut mettre 1 HA 14 seul (> au mini requis), c'est son problème, même si moi je ne le ferais pas, ce n'est pas sérieux.
Si je m'en tiens à ça, 2 HA 8 sont insuffisants ( 1 cm2, requis : 1,5 cm 2), 4 HA 8 sont larges.
RSX, es-tu certain des diamètres ? Et où sont les chainages avec seulement 2 HA 8 ? Si ce ne sont pas les chainages "obligatoires", rien n'est imposé.
Dept : Eure
Il faut lire ce qui est écrit..
Tous les raidisseurs intermédiaires qui ont été prévus par le maçon peuvent correspondre à des attentes pour des potelets d'encadrement d'ouvertures..et dans ce cas 2 HA8 suffisent ( puisque ce ne sont pas des chainages ; donc pas concernés par le DTU 20)..et si on veut aller plus loin , on peut consulter le DTU 23.1 ou les renforts verticaux dans les murs en béton sont traités..on y trouve une section de 0.85cm² en acier FE400 soit 0.68 cm² en Fe500..donc rien à changer à ma réponse
Toutes mes excuses : j'avais cru comprendre que tu en déduisais qu'il fallait "obligatoirement" 2 ou 3 aciers.
On est d'accord.
Dept : Eure
J’ai mesuré les barres d’acier et il s’agit de 10 mm de diamètre et pas 8.
Merci de vos réponse donc tout semble bien.
C'est même mieux que bien , peu de maçons prévoient autant de chainages et raidisseurs..Rolleyes
Tournesol a écrit:Toutes mes excuses : j'avais cru comprendre que tu en déduisais qu'il fallait "obligatoirement" 2 ou 3 aciers.
On est d'accord.
c'est pas beau de vieillir!!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
