Souder à l'arc Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 371 fois
Super bloggeur Env. 400 message Moulins (3)
me voila avec un nouveau probléme, je m 'essai à la soudoure te je debute bien sur.
j'ai un poste tout neuf qui devrait suffire pour mon utilisation.
apres de nombreux essai j'arrive sans soucis à réaliser de bon cordons horizontaux et verticaux mais la où ca coince c'est les corniéres, impossible d'y arriver, il me manque la un truc technique c'est sur, la matiere se depose de part et d'autre sur les deux pieces à 90° mais pas au centre, à la jonction des deux, donc ca ne soude pas, ca fait des tas d'amalgame, bref c'est ni beau, ni fonctionnel.
merci de m'apporter un peu de science la.
j'attends vos conseil.
De : Moulins (3)
Sujet résolu !
Env. 500 message Nantes (44)
T'aurais du souder au mig/mag ou pour souder dans un angle a l'arc alors fait un balayage quand tu soudes avec la baguette en rond en avancent ou des petit coup a gauche puis a droite en s'enfançant dans l'angle lui même quand tu y arrives dessus ,attention que l'electricité passe bien dans les 2 pièces a souder Dry
De : Nantes (44)
Je ne maitrise encore moins le mig que l'arc..est ce simple?
De : Moulins (3)
Env. 20 message Ain
C'est simplement que pour des soudures d'angle il faut augmenter l'intensité, par rapport à des soudures bout à bout, afin d'apporter plus de chaleur.
Il est préférable de débuter par un essai sur des chutes de cornières, pour trouver le bon réglage et le bon geste
C'est seulement après que l'on débute la vrai soudure.
Avec des électrodes rutiles, on peux souder la première passe en laissant simplement traîner l'extrémité de l'électrode dans l'angle (méthode automatique-manuel),
on modifie le réglage jusqu'à obtenir un cordon avec des bords bien fondus et le laitier qui se détache sans effort
x
Dept : Ain
Merci beaucoup de cette reponse, apres essai, effectivement, plus de soucis, un beau cordon, et ca SOUDE enfin....
bon encore quelques petits ratés mais bon....c 'est normal, j apprends...
De : Moulins (3)
En cache depuis aujourd'hui à 16h22
