Fissure semelle fondation
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.277 fois
Env. 10 message Vienne
Je fais construire une maison avec un étage. Jeudi après midi après avoir fait le ferraillage, le maçon sous une forte chaleur à couler le béton sur les ferrailles calées sur des morceaux de parpaings. Hier matin, je suis passé et j'ai constaté 4 jours après des fissures apparentes sur plusieurs parties de la semelle (fissures aléatoires ou suivant le quadrillage des ferrailles). Je vous joins des photos avec des fissures de 1 à 2 mm qui suivent bien le quadrillage des ferrailles. Dois-je m'inquiéter et est ce seulement des fissures de retrait sans conséquence?.
Je vous remercie pour vos réponses.
Dept : Vienne
Env. 100 message Essonne
Oui, à priori fissures de retrait , au moins on est sur qu'il a mis des armatures Wink, apparemment en face supérieure de semelle ??..armatures de longrines incorporées ?..chainage incorporé dans la semelle??..
ALaise ingenieur structures ESTP72
Merci pour votre réponse.
Toutefois, si le chainage qui a été fait correctement, puis-je dormir tranquillement?
Dept : Vienne
Le seul souci c'est que la fissuration est source de corrosion des armatures..savez quelle est la hauteur de la semelle béton ?
J'ai la même réflexion. Et quand je vois le spectre des aciers à ce point, je me dis que très certainement, l'enrobage n'a pas été respecté.
Dept : Eure
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
C'est pas problématique ces 4 attentes juxtaposées ?
Je comprends bien l’intérêt pour enfiler les cadres, mais
je me dit que l'enrobage en base doit être moyen...?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci pour vos réponses. Pour alaise, il est prévu 30 cm de profondeur pour les semelles des fondations. Si vous le souhaitez, je pourrais vérifier l'épaisseur réelle car je connais l'altitude du fond de fouille.
Par contre, je ne comprends pas vos réponses plutôt inquiétantes alors que pour une autre personne ayant une situation très semblable (cf https://www.forumconstruire.com/construire/topic-283989.php), il "y a pas de problème, fissure de retrait".
S'il vous plait, pourrais je connaître à partir de quelles conditions, la situation est acceptable ou non.
S'il y a un risque de corrosion des armatures, comment corriger ce problème?
Dept : Vienne
Membre utile Env. 400 message Tarn
Vu les photos ça se voit trés bien que la fondation a était coulé avec un béton moue et je suis sure et certain que le maçon a fait rajouter de l'eau dans la toupie pour rendre le béton plus moue (plus le béton est mou,moins le maçon force en le mettant en place)(parole de maçon).Vu les photos,on voit trés bien qu'il y a un probléme d'enrobage et comme dit Alaise il risque d'avoir un probléme de corrosion
Dept : Tarn
Ce qui me préoccupe dans le cas de tes semelles c'est l'apparition de fissures systématiques et non pas de fissures isolées comme cela arrive généralement..j'étais un pro des calculs structures mais malheureusement pas en traitement des bétons fissurés ..la plupart du temps ce genre de problème se traitait par application ou injection de résine type SIKA ..
Juju86550 quel est la quantité de béton qui a était coulé dans les fondations.Parce que j'ai comme une impression qu'il manquerait un autre camion pour mettre un peu plus de béton
Dept : Tarn
steph812 a écrit:Juju86550 quel est la quantité de béton qui a était coulé dans les fondations.Parce que j'ai comme une impression qu'il manquerait un autre camion pour mettre un peu plus de béton
A quoi sert de savoir le cubage si on ne connaît pas la surface des fondations ?
Mieux vaut casser légèrement le béton à l'endroit de la ferraille pour vérifier l'enrobage. Il faut minimum 3cm.
Dept : Loiret
Connaissant l'altitude du fond de fouille, j'ai mesuré et calculé avec un niveau, l'épaisseur de  la semelle. Résultats 25 à 28 cm pour 30 cm de prévu. Toutefois, ce n'est pas là où il y a le moins de béton, qu'il y a le plus de fissures.
Après le coulage du béton le jeudi 8 août après midi sous une forte chaleur, il a plu le lendemain matin. J'ai remarqué que les endroits fissurés (cf photos déjà transmises) étaient là où l'eau stagnait. Est ce une explication possible, l'eau stagnante refroidissant plus rapidement ces zones.
Dept : Vienne
Cette question reprend également le fil de la discussion suivante (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-287022-complement-beton-sur-semelle-filante.php).
Donc, si j'ai bien compris l'ensemble de vos remarques, il faut vérifier en présence du constructeur, l'enrobage du ferraillage.
Si > 3 cm, OK avec demande de ma part de colmater les fissures avec une résine type SIKA pour éviter les infiltrations d'eau
Si < 3 cm. Voilà ma principale interrogation.
Dois-je faire tout casser ou peut-on compléter avec du béton sur quelques centimètres sur la partie de la semelle déjà sèche.
Puis-je faire convoquer lors de la vérification de l'épaisseur du béton l'ingénieur béton qui a fait l'étude béton transmis au maçon.
Son étude béton étant payée par le constructeur, aura t-il un avis critique valable?
Dept : Vienne
1 )il est toujours possible de remettre du béton sur environ 5 cm ;en prévoyant une résine d'accrochage afin d'obtenir le meilleur monolithisme possible....
2/ la présence de l'ingénieur béton me semble être une bonne chose , même s'il est le sous traitant du maçon..Il n'a aucun responsabilité pour ce problème de fissuration , donc il peut émettre un avis intéressant..
A mon avis, il va surement botter en touche : on ne mord pas la main qui nous nourrit
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 20h14
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
