Cloison d'escalier
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 15.096 fois
Env. 20 message Toulouse(31) (31)
Dans notre maison avec sous-sol, le constructeur a monté deux cloisons en brique rouge de 7cm de largeur pour (je pense) soutenir l'escalier en granito
Je souhaitai savoir s'il y a des contre indications, normes ou autres car suite au passage d'un expert dans une autre maison du lotissement il semble que ce point ai été soulevé!
Il est vrai que dans la pluspart des autres maisons les cloison du S/S sont en parpaing !
Merci par avance de vos avis
De : Toulouse(31) (31)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
La cloison ne soutient pas l'escalier!
Elle sert juste de cloison afin de réaliser un ouvrage conforme aux plans!
L'escalier est auto-porteur (ferraillé en conséquence) bien que la forme en sous-face m'inquiète un peu : on ne voit évidemment pas la forme des marches du dessous.
Une seule solution si vraiment les marches ont été coulées sur la cloison : la démolition et on recommence!
Certaine entreprises aime bien démolir pour reconstruire.. Je n'ai jamais compris pourquoi!
De : Lille - Nord (59)
Pierre01 a écrit:bien que la forme en sous-face m'inquiète un peu
Je ne comprend pas trop ce qui est inquiétant :(
Un escalier en béton est une dalle inclinée. Il est donc plan dessous (ce que l'on appelle la paillasse!)
Sur l'image qui représente le coffrage d'un escalier droit, le béton vient prendre la place entre la paroi coffrante d ela paillasse et les contremarches : au décoffrage, c'est bien une surface planne qui apparait sous l'escalier : CQFD!
[img][/img]
Env. 200 message Castelnaudary
a priori c'est ce type d'escalier qui a ete posé.
http://www.granitoplus.com/g[...]to_100.html
Je suis en train de couler les marches du mien ;marches qui sont autoportantes et qui se montent sur de la brique de 10.C'est une solution relativement legere qui ne necessite pas de renforts du plancher.
Techniquement c'est plus simple à mettre en oeuvre surtout pour un quart tournant et si il doit etre cloisonné
a+
terrain viabilisé
monomur terminé
charpente livrée
De : Castelnaudary
Oui.
la seule différence avec les photos du site et la photo de l'escalier de Jiluc.. c'est que sur le site, les briques platrière soutenant l'escalier sont posées contre un parpaings de 20!
et oui car un mur de briques platrières de 5 cm ne peut pas soutenir un escalier : gare au flambement:
Voilà ce que dit le site :
- Montez les cloisons de support :
Choisissez par préférence : Briques plâtrières, ou carreaux de briques,
béton cellulaire, ou carreaux de plâtre.
>Pour le montage des supports contre le mur, prenez des briques d'une ép. minimun de 4 cms, ou 5 cms pour le béton cellulaire, et le carreaux de plâtre.
Lorsque il n'est pas adossé à un mur, prévoir une ép. minimale de 7 cms.
Même 7 cms.. c'est peu et non conforme au DTU maconnerie et comme ce procédé ne semble pas disposer d'un avis technique...
je serai très très méfiant!
De plus si un maçon ne sait même plus réaliser un bel escalier, ou va t-on??? C'est triste!
Merci pour vos informations mais malgré avoir cherché sur le site de Looping, je ne suis toujours pas sur de bien comprendre...
J'ai l'impression que mon escalier (granito) est auto-porteur et je souhaiterai supprimer la cloison de gauche sur la photo.
Donc si mon escalier est auto porteur pas de probleme ?
Par contre s'il ne l'est pas, la cloison en brique rouge + platre de 7cm n'est de toute maniere pas suffisante ?
J'ai lu sur le site qu'on pouvait poser des "limons". Est-il possible de n'en mettre que d'un coté (dans mon cas le gauche) et faire une cloison en parpaing ou brique plus large de l'autre ?
J'espère etre clair. Dans le cas contraire je peux completer avec d'autre info ou photos (faites moi le savoir) !
Non, ton escalier n'est pas autoporteur!
Déjà, j'ai des doutes pour la tenue avec les deux murs alors si tu en enlèves un!
même en recréant un limon (poutre béton sous tes marches), j'ai peur que tu perdes totalement la stabilité : l'escalier va "se coucher" d'un coté ou d'un autre : il n'y a pas de contreventement!
au contraire, moi, je reconstruirai un mur de 15 de chaque coté de l'escalier (si il y a une fondation dessous!).
ou alors, je démolirais tout pour refaire un escalier digne de ce nom!
Ce n'est vraiment pas du travail de pro!
ce qui m'inquiète vraiment, c'est que cette société ne dispose même pas d'un Avis Technique du CSTB alors qu'il ne peut s'agir d'une technique traditionnelle puisque les murs de cette épaisseur sont interdits dans le DTU maçonnerie!
Afin d'être bien fixé, j'ai posé la question innocemment Unsure a mon conducteur de chantier s'il etait possible d'enlever une cloison !
Citation: - Au dessus de l'escalier oui, mais pas en dessous !
- Moi surpris mais l'escalier n'est pas auto-porteur, car les cloisons sont quand meme un peu étroites ???
- Non non, Il n'y a pas de probleme.
Bref, comme je pense faire une reserve sur ce point, à quoi je peux m'accrocher pour justifier celle-ci ?
Salutations,
Env. 40 message Nord
Jiluc a écrit: à quoi je peux m'accrocher pour justifier celle-ci ?
Salutations,
A tous cas, pas a ton escalier ! Laugh ok je sort.... Essai d'avoir le rapport de l'expert de ton voisin ?
@+ et dsl pour la boutade
Citation: comme je pense faire une reserve sur ce point, à quoi je peux m'accrocher pour justifier celle-ci ?
Cele me semble bien difficile!
Il ne fallait pas accepter ce type de prestation dans le descriptif!
ou alors demander les Avis Technqiue avant la pose de l'escalier!
Il ets toujours possible de demander au constructeur l'avais technique (pour moi, il n'y en a pas) puisque l'on est hors des règles de l'art traditionnelles.
Mais même si le contrcuteur reconnaît qu'il n'y a pas d'AT du CSTB ni même un dossier d'aptitude à l'emploi réalisé par un Bureau de Contrôle, pas sûr que tu obtiennes la réfection de l'escalier.. sauf si ton contrat précise que les règles de l'art doivent être respectées (NF DTU et normes) ou à défaut, pour les techniques non traditionnelles qu'elles soient couvertes par un Avis Technique du CSTB...
Bon courage!
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 08h25
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
