Hauteur chape lissée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 936 fois
Env. 600 message Bordeaux (33)
Les carreleurs sont venus aujourd'hui pour couler la chape lissée. Ils se sont aperçus que la dalle n'était pas de niveau et que la porte d'entrée aurait besoin d'etre remontée de 2cm environ afin que la chape soit au d'equerre.
Sinon a certains endroits les gaines ne sont recouverte par la chape que de 1cm(parfois moins).
Le chef de chantier me dit qu'avec le carrelage cela fera 3cm env donc on passe.
Un ami plombier ainsi que les carreleurs me disent qu'avec la pression qu'il y a dans les gaines d'alimentation d'eau la chape va peter et je me retrouve avec un espace sous la porte du couloir de 2cm ce qui me parait beaucoup!!!
Quelqu'un peut t'il m'eclairer.
De : Bordeaux (33)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Ils se sont aperçus que la dalle n'était pas de niveau et que la porte d'entrée aurait besoin d'etre remontée de 2cm environ afin que la chape soit au d'equerre.
On ne dit pas "soit au d'équerre" mais soit horizontale!
Il ne faut pas essayer de poser le carrelage au niveau : il suffit de suivre la dalle! plus facile pour nettouyer au jet d'eau : l'eau s'écoulera seule vers l'extérieur : pas de quoi se plaindre!
Est ce du carrelage collé ou du carrelage scéllé? Avec du carrelage collé, de toute manière, il sera bien difficile de rattraper 2 cm (et au prix de la colle et du temps à y passer, je ne vois pas bien le carreleur se lancer dans l'aventure!).
Citation: un ami plombier ainsi que les carreleurs me disent qu'avec la pression qu'il y a dans les gaines d'alimentation d'eau la chape va peter
Rien à voir avec la pression... un mauvais enrobage des gaines entaîne necessairement une fissure de la dalle et.. du carrelage! Est ce une dalle sur terre-plein ou une dalle sur vide sanitaire? Dans ce dernier cas, comment est réalisée la dalle?
Est ce réellement une chape? Quelle est son épaisseur et son ferraillage?
Citation: e me retrouve avec un espace sous la porte du couloir de 2cm ce qui me parait beaucoup!!!
Cela, c'est normal (à 5mm près) : il faut bien que le transfert d'air se fasse entre les pièces (est ce après ou avnt pose du carrelage?) : quel est le type de VMC que tu as?
De : Lille - Nord (59)
On ne parle pas de hauteur de chape, mais d'épaisseur
Le dosage du béton
Le dosage du béton
