Regrouper les terres
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 660 fois
Env. 40 message Moselle
J'ai lu que l'on pouvait regrouper les terres de plusieurs circuits à condition que la section de terre soit celle de la plus grande section de phase.
Est ce que mon schéma ci-joint est correct? Ou est ce que je dois mettre du 2,5mm² partout, même pour la lampe?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
ça dépend si vous faites du théorique, du pratique ou du consuel
En théorie, la section du fil de terre est égale à celle ds autres conducteurs... j'étais pas aux réunions, donc je suppose qu'il y a des arguments "pour" ; n'empêche que, de mon point de vue, le conducteur principal doit véhiculer 10, 16 ou 20A,mais en cas de défaut d'isolement, le différentiel coupe à 30mA... je vois donc pas bien pourquoi le fl de terre devrait passer plus d'intensité... passons.
Si vous faites du "consuel", ils s'en foutent... l'important, c'est que partout où ils peuvent tester, ils trouvent une continuité de la terre... et ils vont ouvrir une ou deux boîtes d'inter ou de DCL... s'il y a un fil vert/jaune connecté, je ne les ai jamais vu vérifier la section
En pratique... ça dépend du luminaire et de son degré d'isolement
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Le principe de la NF C 15 100 veut que chaque circuit aie sa terre dédiée, de même section que les autres conducteurs, et cela du tableau de répartition à l'appareillage (prise, éclairage, chauffage, gros électroménager...).
Le repérage de ces circuits sur le bornier de T. permet de vérifier immédiatement l'origine d'un dysfonctionnement.
Par contre pour la LES, effectivement, les terres de tous les circuits de la Salle de bain sont reliées dans une boîte à un 2,5mm² allant à la barrette du TR
De : La Rochelle (17)
Merci pour vos réponses mais je ne suis pas sur d'avoir compris, vos réponses m'ont l'air contradictoire, non?
Qu'est ce que la LES?
Oui je veux faire du consuel.
Dept : Moselle
LES = liaison équipotentielle secondaire : tous les points 'terre' d'une salle de bain doivent (en plus de la liaison au tableau) être reliés entre eux dans une boîte de dérivation visitable à proximité immédiate de la SdB
Sur un forum, il n'y a pas d'obligation d'avoir des avis similaires
Unsure
De : Montlhery (91)
Ah oui d'accord.
Oui oui pas de soucis pour les avis différents, c'est le but d'un forum sinon il n'y aura que des tutoriels et pas de discussion.
Donc je vais être un peu plus précis sur ma question, ce câblage sera fait dans le garage. Il n'y aura que de l'éclairage sauf une prise en 2,5mm² pour la porte de garage.
Je passe mes câbles dans des batibox dans les hourdis.
Est ce que je peux relier toutes les terres à mon fils de terre 2,5 ou je dois avoir un deuxième fils en 1,5mm² de terre. Si seulement le 2,5 alors est ce que je cable en 1,5 les terres qui viennent des lampes?
Dept : Moselle
Normalement, la porte de garage devrait être raccordée par un bornier et non par une prise... et sa ligne devrait être protégé par un disjoncteur spécifique correspondant à la puissance du moteur.
Je sens que tu ne nous dis pas tout... t'aurais pas "oublié" un fil, des fois ? parce que si tu peux passer la phase et le neutre, c'est pas bien compliqué de passer aussi la terre
Dry
De : Montlhery (91)
La porte de garage a effectivement un circuit à part et donc un disjoncteur séparé.
Je n'ai pas encore tiré mes fils donc pas vraiment oublié quelque-chose. J'essaie juste de comprendre ce que la norme veut dire quand elle parle de regrouper les terres de plusieurs circuits.
Dept : Moselle
jeathe a écrit:J'essaie juste de comprendre ce que la norme veut dire quand elle parle de regrouper les terres de plusieurs circuits.
Oubliez ça... un "circuit", c'est 1 N + 1 Phase + 1 Terre, du tableau jusqu'au point d'utilisation !... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
De : Montlhery (91)
Salutatous
Pour ce qui est de la L.E.S., la norme ne demande pas de fil supplémentaire qui revienne au tableau
De : Manche (50)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h24
