Brancher freebox sur dti
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.661 fois
Env. 200 message Ain
Bonjour à tous. Malgré que le sujet ait déjà été abordé plusieurs fois, j'avoue être perdu; aussi je repose les questions mais avec mes mots.
Dans mon gara, se trouve un boitier dti test. or, je voudrais raccorder ce boitier dti à ma freebox. Mais, d'après ce que j'ai cru comprendre, on n'a pas le droit de brancher quoique ce soit sur la prise rj45 du boitier dti test. D'où ma question comment raccorder mon boitier freebox à mon dti ?
Faut-il tirer un cable rj 11 du boitier dti vers ma freebox (fil blanc et gris côté dti et prise rj11 côté modem) ?
ou faut-il brancher une prise téléphonique (rj11 je crois) sur rail din que j'aurai relié à mon dti et dans laquelle je viendrai brancher ma freebox ?
ou autre solution?
Je suis en dégroupage total.
ma freebox est situé à côté de mon dti mais pas dans le coffret GTL
D'avance merci de vos réponses
Je ne suis peut être pas immortel, mais j'ai une chance folle.
Dept : Ain
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Le boitier DTI matérialise la séparation entre le réseau public et le réseau privé :
- En amont du DTI, le réseau est sous la responsabilité de France télécom (c'est la boucle locale)
- En aval de ce DTI, c'est votre câblage privatif.
Pour raccorder votre freebox, vous devez câbler une prise femelle (en RJ45) raccordée en aval du DTI (il y a généralement un marquage Arrivée / Départ...)
Sauf erreur de ma part, les freebox utilisent encore un câble avec un conjoncteur et un adaptateur (conjoncteur -> RJ11/45)
De : Grasse (6)
Merci pour la réponse.
Alors une autre question  purement esthétique, existe t-il des prises dti à sortie rj45 que l'on peut mettre sur rail din. Attention je parle de prise à sortie rj45 mais qui ne soient pas des prises dti test. C'est simplement que je voudrais une prise avec le même format de boitier que le dti test.
Dept : Ain
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Par exemple le Legrand 413008 : http://www.legrand.fr/ecat_france/413008-dti-format-rj-45-pour.html
edit : j'ai ma FB revolution branchée dessus. Le plus dur a été le cablage parafoudre téléphonique que j'ai ajouté après
De : Bordeaux (33)
Il semblerait que ce soit un dti TEST. Ce qui ferait brancher un DTI test sur un DTI test.
Dept : Ain
Non il a aussi des sorties cable et rj45 respectivement en bas et en haut.
De : Bordeaux (33)
Quelle est la différence avec ce genre de module  : https://www.touslescables.com/dti-module-rc-K1AL-488.html ?
ou avec celui là :  http://www.laboutiquedubricoleur.fr/4785-hager-tn102-dti-dispositif-de-terminaison-interieur-format-rj45.html
sachant que je n'ai besoin que d'une sortie rj45.
Dept : Ain
Ceux là n'ont que la sortie test au format RJ45 de ce que j'en voit a priori
un petit lien vers mon sujet de branchement avec le filtre xDSL et le parafoudre avec des schémas et photos un peu plus détaillées
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-269592-degro[...]-parafoudre-legrand.php
De : Bordeaux (33)
Merci bien de ton aide. Dernière question. Je ne sais pas si je ne devrais pas poster un nouveau sujet mais bon !
A titre d'information, peut-on transformer une prise dti test rj45 en simple prise rj45?
Dept : Ain
En fait la DTI test fonctionne normalement. ... mais coupe le reste de mémoire. je ne crois pas qu'on puisse faire autrement
De : Bordeaux (33)
Terenas a écrit: coupe le reste de mémoire.
Quelle mémoire ? Je ne savais pas qu'il y a une mémoire dans le dti test.
Dept : Ain
De : Bordeaux (33)
Env. 100 message Loire Atlantique
Quand vous branchez un élément sur le port DTI test, cela coupe les autres sorties dans le cas des DTI bien fabriqué.
Mon expérience VDI partagée avec vous :
https://reseau-vdi.fr/
N'hésitez pas à y partager votre expérience !
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h58
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
