Câblage des spots après pose du faux plafond, est-il possible?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.335 fois
Env. 10 message Yonne
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Bonjour, le staffeur qui est entrain de poser le faux plafond dans mon salon m'a dit que le câblage des spots peut se faire une fois le faux plafond est posé et il m'a dit que c'est simple. Est ce vrai? je m'inquiète vraiment car à ma connaissance, il faut réaliser le câblage des spots avant de poser le faux plafond.
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Aidez moi SVP
Dept : Yonne
Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Photographe Env. 300 message Aubagne (13)
Pour notre part, le câblage a été fait après aussi sans soucis !
De : Aubagne (13)
Fmrallye a écrit:Pour notre part, le câblage a été fait après aussi sans soucis !
tout a été fait après ( pose des gaines, câblage des fils électriques...) sans problème?
Dept : Yonne
Oui tout à fait !
De : Aubagne (13)
Il a fallu être un peu patient parfois mais sinon rien de bien compliqué, et rien d'affolant Blush
De : Aubagne (13)
Tu as quoi comme espace dans ton faux plafond ?
De : Aubagne (13)
Fmrallye a écrit:Tu as quoi comme espace dans ton faux plafond ?
presque 10 cm
Dept : Yonne
C'est pas énorme, mais c'est tout à fait faisable, en bas on devait avoir pareil et on a tout passé après
De : Aubagne (13)
Fmrallye a écrit:C'est pas énorme, mais c'est tout à fait faisable, en bas on devait avoir pareil et on a tout passé après
merci infiniment tu me soulage énormément
Dept : Yonne
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Le mode opératoire m'intéresse, comment avez-vous pratiqué grosso modo ?
De : Chambly (60)
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Au minimum prévoir l'alimentation avant que le caisson soit fermé, et après il faut percer les spots.
Une fois cela fait, on joue à la pèche aux gaine que l'on passe d'un spot à l'autre.
De : Région De Molsheim (67)
Salut,
Toxin a écrit:Au minimum prévoir l'alimentation avant que le caisson soit fermé, et après il faut percer les spots.
le plus simple et le plus pratique est quand même de passer les cables avant la pose du faux plafond
le repiquage entre spots est possible lorsque l'appareillage le permet (bornes doubles) sinon il faut passer par une boite de dérivation
De : Lens (62)
l'alimentation est déjà prévue, le staffeur nous a dit une fois il termine la pose l'électricien peut venir, percer les trous des spots et fait passer les gaines d'un trou à l'autre sans souci. Donc ce qu'il dit est faisable, non?
Dept : Yonne
Salut,
bien sur que c'est faisable ,sauf que si le plafond est terminé (enduit,peinture.....)l'électricien peut tomber sur un rail en percant le plafond pour y encastrer les spots
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Salut,
Ou alors il faut mesurer ou utiliser un testeur de métaux.
J'ai du utiliser la 1ere technique pour les spots de la cuisine, il me fallait les placer par rapports au meuble une fois en place.
