Question Étanchéité des Fondations
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 923 fois
Env. 10 message Gerstheim (67)
Nous avons acheté une maison rénovée il y a un an, elle comporte un garage qui a été ajouté, collé à la maison.
Lors de fortes pluies, l'eau traverse le mur et le sol du garage est mouillé.
J'ai l'impression que c'est à cause du Delta MS, il n'est pas "collé" contre la façade, et donc si il pleut fort contre la façade, toute l'eau se retrouve entre le delta ms et le mur.
Qu'elle est la meilleure solution pour résoudre cela ?
Je pensais à un profil PEHD, ou peut être une colle bitumineuse ?
Merci pour votre aide
De : Gerstheim (67)
Le deltaMS est une protection de revêtement d'étanchéité
si vous n'avez pas de sous-sol, je suis pas sûr de voir à quoi il sert chez vous
l'eau remonte du sol par un joint de dilatation?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Oui je n'ai pas sous sol.
Dans le garage le sol est "nu", directement le béton.
L'eau traverse soit les agglos le long du garage, soir remontent par capillarité à travers la dalle, je n'arrive pas à savoir.
Si l'eau coule le long de la façade (pluie avec vent), elle se retrouve coincée entre la façade et le deltaMS, je n'ai pas de profil dessus actuellement.
De : Gerstheim (67)
le delta MS est sur la façade?? vous etes sûr que c'est bien du deltaMS?
au 1er post, je pensais que ca remontait par le sol
là j'ai plus l'impression que ca arrive du plafond...
De : Bordeaux (33)
Non c'est bien sur les fondations, le deltaMS est sur les fondations du garage, il dépasse de 5-10cm du gazon et n'est pas collé sur la façade, il bâille un peu.
Il a été découpé un peu à l’arrache j'ai l'impression, il n'y a pas de partie plate pour le coller facilement.
De : Gerstheim (67)
Vous pouvez faire quelques photo?
De : Bordeaux (33)
L'espace entre le Deta MS et le mur est normal (c'est même la raison d'être du Delta). D'ordinaire, il est tout petit (de l'épaisseur des picots) mais si il est plus grand, aucune importance : il est fait pour servir de drainage vertical et de protection mécanique.
Dept : Eure
Je ne suis pas chez moi, je ferais des photos ce soir si j'y pense, mais j'ai trouvé ressemblant.
Sauf que chez moi ça baille encore plus, il faudrait pas que je mette quelque chose comme sur cette deuxième photo ?
Pour éviter que ça s'infiltre trop ?
De : Gerstheim (67)
Sur la première photo, le delta ms est mis dans le mauvais sens.
Sinon, oui il faut mettre une bande soline en tête pour éviter que l'eau ne passe entre le mur et le drainage .
Est-ce que l'enduit est fait sur les murs du garage?
Et le delta ms ne réglera pas totalement le problème d'eau et d'humidité car il n'est pas fait pour ça.
Dept : Loiret
Oui, chez moi est comme découpé au cutter, donc je pense que ça revient au même.
Oui, enduit est déjà fait sur les murs
Faudrait que j'ajoute un truc de ce genre ?
http://www.castorama.fr/stor[...];navCount=7
Fixé avec ça
http://www.castorama.fr/stor[...]Result=true
Et un joint silicone/mastic ?
De : Gerstheim (67)
Voici quelques photos :
De : Gerstheim (67)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h35
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
