Pose parquet flottant sur carrelage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.252 fois
Env. 200 message Val D Oise
Salut le forum,
Notre maison est équipée d'un carrelage dans les tons de rouge, qui n'est pas vraiment à notre goût et il n'ira pas avec la déco plus contemporaine qu'on veut faire.
Nous avons donc pensé à poser un parquet flottant par-dessus. Après en avoir discuté avec un pro, celui-ci nous indique qu'outre les nombreuses découpes (cheminée, escalier, ...) cela va surélever le niveau du plancher d'un bon centimètre, qu'il va falloir raboter nos portes et la porte d'entrée.
Par ailleurs, il m'a indiqué qu'au niveau de la porte d'entrée, le parquet risque d'être affleurant avec la barre de seuil... je crains même qu'il ne dépasse légèrement :
J'imagine assez mal de devoir couper de quelques centimètres notre belle porte d'entrée, d'autant que s'il se rate, pas de deuxième chance possible et je crains que cette découpe ne laisse passer l'air en hiver. Enfin j'ai peur que les différences de niveau avec les pièces attenantes (cuisine, sbd, chambre), même avec des barres de seuil, ne soient pas très esthétiques.
Vous l'aurez compris je voudrais éviter le bricolage...
On se demande donc si la dépose pure et simple du carrelage ne serait pas une autre solution à sérieusement envisager.
Avez-vous déjà été confronté à ce type de choix (pose parquet flottant sur carrelage existant) et l'avez-vous regretté ? Ya-t-il une autre option que nous n'aurions pas imaginée ?
Merci de vos retours sur expérience.
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Déposer un carrelage de sol collé est un chantier important, mais qui ne pose pas de difficultés majeures; par contre si ce carrelage a été posé scellé cela représente un chantier plus lourd. La première chose à faire serait de consulter les artisans locaux susceptibles de réaliser ce travail avant toute décision.
Une autre option consiste, quand cela est possible en terme de hauteur disponible, à recouvrir l'intégralité des sols existants afin d'éviter les différences de niveau.
Cordialement.
Dept : Loiret
En effet, l'un des entrepreneurs rencontré nous a expliqué ce que cela implique. Nous avions déjà mené ce type de travaux mais le carrelage était relativement facile à décoller.
Y a-t-il y un moyen ou une astuce de savoir si le carrelage a été collé ou scellé ? Commencer à déposer du carrelage et s'apercevoir que celui-ci est scellé, c'est à coup sûr entrer dans 2 à 3 semaines de gros travaux bien poussiéreux...
Dept : Val D Oise
Re,
Un professionnel saura voir quelle technique a été employée, si une gaine technique traversant le plancher existe il est possible de juger du mode de pose; sinon vous pouvez aussi vous en renseigner auprès du vendeur.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h56
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
