Prévision d'une installation Photovoltaïque à Perpignan.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 769 fois
Membre utile Env. 700 message Pyrenees Orientales
J'envisage l'installation de capteurs photovoltaïques sur le toit de ma maison RT2012.
Avant de démarcher des entreprises pour des devis, j'aimerai déjà savoir si cela vaut le coup, et surtout si c'est dans mes moyens.
Mon objectif est de revendre complètement mon électricité à EDF, dans la mesure où je n'en consomme que très peu dans ma maison.
En gros, pour les données techniques, mon toît est incliné à exactement 30 degré.
Il est orienté S-S-O.
Lieu d'installation : à proximité de Perpignan.
Concrètement,  si j'ai bien compris, l'installation doit être d'une puissance inférieur ou égale à 3kwc?
Quelle superficie de capteur environ est nécessaire?
Quel est le coût approximatif d'une telle installation?
Quel production je peux envisager par an?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Pyrenees Orientales
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
tu peut aller jusqu a 9 kwc
cela va representer de 15 a 60 m2 de toiture
Si c est du neuf alors dans tout les cas c est tva a 20%
Sur perpignan tu peut compter une prod de
1400kwh par kwc installé
tarif achat actuel de 25,6cts € le kwh
tu peut aussi aller faire un tour sur le
Forum pv.fr
De : Billy (41)
Merci enr41.
Pour la surface disponible, je ne dispose pas de plus de 20m2, sur la toiture bien orientée.
Bon imaginons 3
Ok, je n'avais pas fait gaffe à l'histoire de la TVA....Pour du 10% faut que la maison est plus de deux ans....
Imaginons 3*1400*0,256=1075€  Donc la première année ne me paierait que l'histoire de la TVA Ben du coup ça attendra, les taxes j'en ai ras le bol d'en payer avec la construction. C'est fabuleux ce pays, on nous pompe avec le renouvelable, et on nous sort des histoires de 2 ans pour avoir 10% au lieu de 20%...Quelle bande d'abrutis qui nous gouvernent.
Il faut compter environ 12000€ttc avec le raccordement pour un 3kwc sur du neuf
De : Billy (41)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h41
Devis photovoltaïqueArtisan
