Pb d'eau EP stagnante au niveau du puisard (type caissons alvéolés)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 519 fois
Env. 30 message Marolles En Hurepoix (91)
C'est une construction de 2 ans dans une commune ne récupérant pas les EP. J'ai donc un système d'épuration des EP (Alvéoles de rétention des eaux de pluie) dans mon jardin.
Le problème est qu'il déborde trop souvent (j'ai dû pomper l'eau au moins 20 fois en 2014)
Il faut savoir, que je n'ai jamais vu le fond du puisard (un tube en PVC gris de 300mm de diam sur 1,50m de long installé verticalement)
même par ces fortes chaleurs. Lorsque je pompe l'eau du puisard (pompe externe temporaire), au bout de 3 heures, je n'ai toujours pas le fond du puisard: le tronçon entre le puisard et le système d'épuration retourne toujours de l'eau. C'est comme si le système n'évacuait pas l'eau accumulée. Il faudrait que je laisse la pompe toute une journée: mais elle souffrirait car elle aspire plus d'eau que ce qui est renvoyé par le tronçon du système d'épuration (un petit filet d'eau constant).
J'ai une surface de toiture de 150m2 et un système de rétention des EP de 4m3 (surdimensionné comparé à la toiture).
J'ai vérifié que le tronçons entre le puisard  et le système d'épuration était correctement raccordé: il ne fait que 20cm de long.
J'ai bien envie d'ajouter un système de trop plein avec des tubes de drainage afin de rejeter l'eau un peu plus loin dans mon terrain: je le fait avec ma pompe lorsqu'il y a une marre aux canards  (3 m de large sur 10m de long et 10cm de profondeur) au-dessus du puisard.
Qu'en pensez-vous?
De : Marolles En Hurepoix (91)
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Quel est le type de votre terrain (argileux, sableux...) ?
De : Contamine Sur Arve (74)
Le type du terrain est argileux.
J'ai décaissé un peu plus de terre aujourd'hui et j'ai constaté qu'autour des caissons, il y a de la feutrine. Le remblai (du sable très très fin) est gorgé d'eau.
Je pense que l'EP ne peut pas sortir des caissons à cause du remblai (je dois encore vérifier ce qu'il y a sous ces caissons) de sable et que l'eau sort par le tronçon (tuyau PVC de 100mm gris) dans le puisard (tuyau PVC gris de 300mm diam et d'une hauteur d'1,5m): alors que c'est l'inverse qui doit se produire (l'eau arrive par les gouttières de la maison dans le puisard et fini dans les caissons via le tronçon.
En principe l'eau peut se faufiler dans le sable. Le souci s'est que si le sol est argileux jusqu'en bas du puisard, celui-ci est étanche et ne fait pas son travail d'infiltration douce dans le terrain.
Je vois 3 solutions possibles:
1) je remplace le sable par du gravier (40/20) tout autour des caissons.
2) je remplace le puisard actuel (tuyau en PVC gris de 300mm de diam et d'1,5m de long, installé en vertical) par des buses perforées en béton avec du gravier tout autour et installées sur une plus grande profondeur.
3) j'installe un système de trop plein à partir du puisard pour épandre l'eau sur le reste de mon terrain argileux via des tuyaux PVC
J'ajoute que malgré le sol argileux, lorsque le système actuel déborde et créé une marre aux canards, je rejette l'eau (via une pompe) sur le reste de mon terrain qui l'absorbe sans problème.
Quelle solution choisir?
merci,
Qu'en pensez-vous, quelle solution choisir? J'ai acheté sur plan dans un domaine. mais autres voisins qui ont donc le même système et le même terrain n'ont pas ce problème.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 14h15
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
