Isover membrane opt'air
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 681 fois
Env. 300 message Meaux (77)
Bonjour, question sur la membrane opt'air isover, est ce vraiment indispensable pour isolation murs, nous souhaitons le remplacer par un enduit à la chaux , nous avons du cogetherm -murs!!si quelqu'un peut donner un avis !!
De : Meaux (77)
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Salut!
j'en est un, mais il ne plait pas à tout le monde...
Les systemes d'étancheité sont d'immenses arnaques, conçus à la va vite pour répondre à la RT2012 et surtout prendre des part de marché avant les autres!!
Ils jouent sur la peur des gens de rater le test.
Et ça marche.
Isover à fait une bache en plastoc, vendu à prix d'or avec des accessoires en platine. C'est juste un systeme facile à mettre en oeuvre.
Est-il efficace? oui bien évidement. Est-il utile? pas vraiment puisque l'étancheité est faite en partie par l'enduit façade et par le placo qui sera posé comme il faut avec prises étanches.
C'est que mon avis.
Et vous savez quoi? je fais ma maison en RT2005, mais j'essaye de la faire comme il faut en limitant les fuites.
J'aurais bientot acces à une machine pour tester l'étancheité.
Je suis certain d'etre dans la norme RT2012 sans aucun systeme d'etancheité.
De : Brignoles (83)
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Je te rejoind moitib83 concernant le lobbying des fabricants pour nous la vendre.
Il existe même surement des moyens moins cher et tout aussi performant.
En revanche, je ne rejoint pas du tout tes arguments. J'ai poser ma membrane optair plus par bonne conscience que part une réelle conviction d'éfficacité. J'ai un EPDM sur le toit repris dans l'enduit de la façade sur les dessus d'acrotères, des menuiserie blindé de mastique. Et ben quand j'ai fini de poser ma membrane, que j'ai fait le dernier joint de mastique qui étanchais totalement la maison, j'ai vu la membrane se gonfler comme un ballon. Donc je peux t'assurer que malgres tout les soins apportés, une façade enduite n'est pas étanche.
Je suis d'accord que les joint de placo sont suffisant étanche pour passer le test ( et encore si c'est bien fait) mais ce n'est pas durable. 1an après je demande à voir si le résultat serai le même.
Pour moi les prises étanches sont toutes aussi bidon puisqu'on laisse 1cm au pied de plaque pour ne pas la mettre en contacte avec le sol...
Je ne saurais répondre à la question initiale mais par expérience, la optair est particulièrement cher par rapport à d'autre membrane. Mais elle a des avantages que d'autre n'ont pas. Le top selon moi est un enduit sur la maçonnerie (genre aeroblue) mais cela se fait peut être aussi à la chaux...
De : Saint Valery En Caux (76)
Merci pour vos infos tjs bon à prendre!
De : Meaux (77)
Nous on va faire un enduit à la chaux car cogetherm c'est pas un parpaing ordinaire, on a demandé à point p , ce que l'on pouvait mettre, on a des menuiseries en alu, donc pour faire l'etanchéité ! pas facile avec l'enduit que l'on va poser à la taloche , mettre peut être des grilles de fibre de verre comme pour la pose d'aeroblue!!! mais pose par projection surement plus pratique!!!il faut la machine où s'en procurer une, location! si quelqu'un sait!
De : Meaux (77)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h23
