Où mettre les bouches de vmc Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 326 fois
Bloggeur Env. 200 message Dunkerque (59)
Nous faisons bâtir une maison rt 2012.
On revoit l'électricien bientôt.
J'aimerai savoir s'il faut mettre vmc dans chaque pièce . L'électricien nous dit que dans le séjour ce n'est pas nécessaire et cela m'étonne un peu.
Qu'en pensez-vous?
Merci bcq
De : Dunkerque (59)
Bonjour, si c'est une VMC Standard ou hygro, les bouches d'aspiration se mettent :
- une dans la cuisine, une dans la salle de bain et une dans le WC et éventuellement une dans la buanderie ou dans toute pièce dite "humide" (alimentée en eau)
Et les entrées d'air se mettent sur les fenêtres de chambres en haut d'un battant.
Pour le séjour, on en met une à la fenêtre la plus éloignée de la porte de la pièce.
Mais parfois lorsqu'il y a des baies vitrées, les pros n'en mettent pas car les baies vitrées sont moins étanches que les fenêtres PVC;
Attention où il vous met la bouche d'aspiration de la salle de bain !!! elle doit être au dessus de la baignoire ou de la douche, et s'il y a les deux, il en faudrait deux une au dessus de chaque, sinon ça se renouvelle mal et bonjour les moisissures.
On voit des bouches d'aspiration presque au dessus de la porte, ainsi l'air monte directement et ça aère que dalle...
Et qu'on ne prenne pas l'excuse qu'il y a une fenêtre. On fait comme si elle n'existait pas, ce qui n'empêche pas de l'ouvrir quand on juge utile.
https://www.youtube.com/watch?v=aIshFGCEmy4
Et attention, les portes intérieures doivent être raccourcies d'environ 15 mm pour que l'air puisse circuler.
Merci Larzac pour une réponse si détaillée.
Un question complémentaire : si on met une hotte à extraction dans la cuisine faut-il quand même une bouche vmc dedans?
Merci d'avance
De : Dunkerque (59)
Bonjour, Oui, la hotte à extraction, c'est une utilisation ponctuelle lorsqu'on cuisine et que les casseroles dégagent de la vapeur.
La VMC a un débit beaucoup plus faible, elle permet un faible renouvellement de l'air en continu.
Et dans une maison avec VMC, on a la bouche VMC ainsi que la hotte.
En cache depuis avant-hier à 18h15
Devis VMC / VMC double flux
