Gravier stabilisé avec plaques
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.057 fois
Bloggeur Env. 40 message Seine Maritime
Bonjour, j'ai fait le tour du forum et le tour d'Internet mais je ne trouve pas les réponses à mes questions concernant la pose des plaques Nidagravel
Je veux faire une allee, seule, de 75 m2
J'ai trouvé le fournisseur sur le net et je vais prendre ceux avec le géotextile intégré
Ma question concerne plutôt la façon de procéder
Mon allee est en ce moment en silex puisque la maison n'est pas finie. Là maison est 20cm au dessus du sol, donc quand ils vont remblayer je vais demander de ne rien mettre sur l'allée
Elle sera donc déjà creusée de 20cm...un bon point pour moi et mes petits bras de nana ! 😉
Donc voilà...je fais quevilly ensuite ? Sable ? Tout venant ? Quel épaisseur de chaque, dans quel ordre ?
Merci de votre aide
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 500 message
Votre allée est plate, en pente? Je suppose que c'est simplement pour le passage d'un véhicule de tourisme?
Fred
Oui allee assez plate, je dirais a peine 10% de pente sur 14m
Oui pour le passage quotidien de 2 voitures 😉
Tout d'abrod, je n'ai jamais posé de dalle Nidagravel, mais quelques unes de leur concurrente. Je ne suis pas fan du tout du produit, à part en cas de descente de sous sol en gravier.. et encore.
Avez vous vu un chantier qui a 3 ans?
Cela dit un fond de forme reste un fond de forme.
20cm de pierre que vous pouvez éviter si vous avez du silex.
20 cm de concassé 0/31.5, dammé
Géotextile sur toute la surface.
5 cm de sable tiré à la régle (au niveau - épaisseur dalle + gravillons), où vous soupoudrez quelques sacs de ciment sur la totalité de vos 75 m2.
Arrosage léger au tuyau, et vous pourrez marcher dessus sans tout défoncer.
Aprés pose des dalles et remplissage.
Pensez aux bordures également (à maçonner cette fois), sinon dés qu'une voiture roulera sur le bord, ça soulève tout.
Je mettais souvent des bordures de clôture (pour les grillages soudés), prix correct au ml, légéres, en béton, on pose 2.5m d'un coup.
Fred
Env. 200 message Lille Tournai (59)
mokito37 a écrit:Bonjour,
... à part en cas de descente de sous sol en gravier.. et encore.
Fred
Il ne faut jamais poser de stabilisateur gravier sur des pentes, les fabricants disent maximum 15% (à moins que ce ne soit pour du piétonnier), je dirais max 5% pour que les contraintes et frictions des pneus n'aient pas de conséquence sur la strucure qui reste quand même légère...
Bon travail.
JDW
NB : j'ai vu ici sur le forum, un bel exemple de sinistre avec ce produit dans une pente, mais je ne le retrouve plus.
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
Merci pour ces conseils de pose, au moins je peux évaluer le prix.
Vraiment besoin d'un geotextile sous la sable s'il y en a 1 intégré aux plaques ?
Oui c,'est mieux pour le géotextile.
http://selest-paysages.monwe[...]agravel.pdf
jusqu'à 45% de pente
Evalue, et pense à une autre chose. Fond de forme + gravier ou pavé béton (entre 18 et 25 €/m2)
http://www.leroymerlin.fr/v3[...]ANT_ID&*0=15670
Fred
Donc si j'ai bien compris ça c'est le fond de forme qui va en dessous de n'importe quoi que je vais mettre ?
Sinon j'avais pensé à ça:
http://www.leroymerlin.fr/v3[...]0mm-e178803
Mais ça se met sur une dalle béton non ? Si je mets ca sur un fond de forme (donc du sable en dernière coche) ça va bouger ?
Le fond de forme c'est ça
Il faut regarder l'épaisseur du pavé, en dessous de 6 cm il faut le poser sur une dalle béton, sinon vous allez tout défoncer avec vos voitures.
A partir de 6 cm c'est bon ça tient.... le votre fait 2 cm !!
Si j'osais un conseil, faites décaisser votre terrasse, mettez le 0/31.5 (sans le sable ni géotextile), damez le en même temps que votre allée.
Et rester comme ça quelques temps si vous budget est serré. Le poste jardin est toujours le dernier lol
Vous pourrez quand d même poser une table dehors et rentrer vos voitures
Poser vos bordures en même temps
Ce type de produit va très bien
http://www.leroymerlin.fr/v3[...]e1400880760
Un niveau, un cordeau et un petit plot béton à chaque bout et c'est fini.
Quand vous aurez le budget, ou tout de suite si vous le pouvez poser votre revêtement. (géotextile, sable+ciment, pavé, sable fin pour joint)
Si vous faites ça en 2 fois, pensez à mettre votre 0/31.5 et vos bordures au bon niveau
Pour du pavé : -6cm (pavé), -5 cm sable = -11/12 cm du niveau fini.
Fred
Bah moi qui voulais des conseils précis je suis servie ! C'est super gentil
Un petit hic par contre, si je dois compter 11/12 cm pour les "finitions sable et pierres" , il me fait donc 30cm de profondeur pour le fond de forme...et ça m'embête de retirer tous les silex pour creuser plus.
Ceci dit, les engins qui ont roulé sur les silex ont du tasser le sol...je gagne sans doute 5/6 cm
Mais vu la photo je le dis que ça va être trop juste, va falloir décaisser...
La terrasse est déjà faite, la maison avait été surélevée donc l'allée n'a jamais été creusée, c'est juste qu'il suffira de remblayer partout autour sans y toucher...enfin ca cest que je pensais 😏
Au pire un petit billet au terrassier pour qu'il me fasse juste le décaissement pour avoir 30 cm de profondeur à partir du niveau de l'entrée de garage...
Budget grand maxi : 2500 euros pour ces 75m2
Un pavé fait 6 cm, vos dalles 5cm.. + 5 cm de sable + 15 mini de 0/31.5... on est au minimum à 25/26 cm.
Sachant que je vous déconseille d'arriver à ras de votre garage, mais plutôt 5 cm en dessous, effectivement il va falloir décaisser, et remettre le silex.
Histoire d'une heure avec une pelle, donc un p'tit billet au terrassier.
Avec votre budget, posez vos bordures d'allées, votre 0/31.5 et basta...Trop longtemps que je suis loin des affaires pour vous orienter niveau tarifs, je doute que vous puissiez tout faire. Une petite pente pour accéder au garage (qu'il faudra repiocher pour poser votre revêtement).
Éventuellement, du gravillon sans plaque.
Fred
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h22
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
