Comment nettoyer bac de douche en résine noir
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 16.213 fois
7
Env. 30 message Haute Garonne
Nous avons acheté un bac de douche en résine noir (marque KINEDO modèle KINESURF NOIR MAT) lors de la construction les artisans ne l'ont pas épargné. Résultat: j'ai de nombreuses tâches de plâtre, colle du carrelage...) Auriez vous une astuce?
Merci d'avance.
Bonjour, Il faudrait faire en sorte de le mouiller, et d'y mettre du liquide vaisselle sur les traces. Laissez le mouillé de longues heures, au besoin en y laissant bien étalées des serpillères mouillées. ça aura tendance à favoriser le travail.
ça aurait tendance à décrocher tout ça, et ensuite, au bout de quelques heures, essayer de voir si ça ne se décroche pas avec les ongles. Pourquoi avec les ongles ?? parce que vous ne devriez pas trop l'abimer ainsi. En tout cas, n'employez pas d'objet métallique.
Il y a bien des produits pour nettoyer la laitance de ciment, mais je ne sais pas comment ça peut réagir avec un bac à douche dans cette matière. Il faudrait regarder les précautions d'emploi sur le flacon.
Vous pourriez essayer, avec précautions, le vinaigre blanc.
Actuellement en ligne !
Env. 10 message Finistere
Bonjour, j ai le meme probleme. Avez vous trouvé une solution viable?
Env. 20 message Paris
Nettoyez avec une éponge imprégnée de pierre d'argile .
Si les taches résistent ajoutez quelques gouttes de vinaigre blanc.
Ou encore nettoyez avec un demi-citron.
Rincez au plus vite après le détachage.
Attention; Les baignoires en résine ne supportent ni l'eau de javel ni des produits anti calcaire.
Dept : Paris
stephanieclauss a écrit:Bonjour,
et si l'on a mis de la javel... justement... :-/
J'n ai utilisé sans savoir, maintenant il y a des traces sur toute la surface du receveur, comment faire pour le restaurer? y a-t-il un produit, un peu comme les rénovateurs de plastiques? help! ^^
Env. 50 message Hauts De Seine
Bonjour, sur la fiche d'entretien de votre receveur vous n'avez aucune indication ?
Peut-être que celle-ci de chez Leroy merlin est équivalente à votre produit :
https://s1.lmcdn.fr/multimedia/b91400355094/3d49758404d5e/pr[...]resine-noir-slate-1.pdf
Dept : Hauts De Seine
Env. 10 message Var
Bonjour , j’ai fais la même chose que vous avec la javel ... avez vous trouver une solution ?
Je suis preneuse
Dept : Var
Bloggeur Env. 40 message Moselle
J'espère que cela pourra vous aider:
Pour nettoyer les possibles restes de ciment, colle ou mortier, vous pouvez utiliser un désincrustant pour des joints appelé DETERDEK de la maison FILA et/ou Fuga-Soap ECO de Kerakoll, car ils sont spécifiques pour l'élimination de restes de travaux. Ne jamais utiliser d'éponges grattantes (Scotch Brite, ni de fibres naturelles), ni de produits dissolvants, acides ou abrasifs. Nous recommandons de prendre des mesures de protection comme des gants, des lunettes et un masque de protection.
https://douche.kinedo.com/71-kits-reparations
https://douche.kinedo.com/74-produits-entretien
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h11
8
Devis création salle de bains
7
