Avis câblage tableau électrique renovation Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 382 fois
Env. 80 message Haute Savoie
Bonjour a tous
Je compte refaire mon tableau électrique qui n'est pas au normes ( aucun différentiel )
Ma maison comporte 3 tableau électrique
Le principal avec arrivée EDF
1 au sous sol
1 dans les combles ( chambre et sdb)
J'ai refait le tableau du sous sol hier
Départ du tableau principal avec disjoncteur 32 A
1 dd 40 A type A
1 disjoncteur 10 A éclairage
1 disjoncteur 16A prise sous sol
1 disjoncteur 16A chaudière
1 disjoncteur 16A lave linge
Dans les combles
Départ tableau principal avec disjoncteur 32 A
1 DD 40 type ac
4disjoncteur 16A
2 disjoncteur 10A
Dans la semaine je compte refaire le tableau principal qui n'a aucun différentiel .
Je compte câbler comme cela :
Disjoncteur 500 ma EDF
1DD 40A type ac
3 disjoncteur 20 A ( prise en 2,5 mm2)
1 disjoncteur 10A ( éclairage )
1 DD 40A type ac
2 disjoncteur 20 A ( circuit prise )
1 disjoncteur 10 A (éclairage)
1DD 40A type A
1 disjoncteur 32A ( plaque de cuisson)
1 disjoncteur 20A ( circuit prise)
1 disjoncteur 10A ( éclairage)
Et les 2 disjoncteur de 32 A relier directement au disjoncteur EDF pour le sous sol et pour les combles .
Vous en pensez quoi , cela est correct comme câblage et répartition ?
Je vous remercie par avance
Dept : Haute Savoie
C'est correct si les tableaux divisionnaires sont au moins alimentés en 6mm2
C'est même dimensionné large pour le tableau principal
Ne repartez pas du disjoncteurs ERDF pour alimentez vos disjoncteurs 32A
Partez d'e 2 borniers de répartition à partir desquels vous alimenterez vos ID et vos disj 32A
Vous inspirer de ceci :
http://ovh.to/63iQYb
Dept : Cantal
Ok merci beaucoup , en effet mes 2 tableau sont câblés en 6 mm2.
Je laisse comme ça pour le tableau principal ou il serait judicieux d'enlever un différentiel en sachant qu'il n'y aura aucune extension depuis ce tableau ( je pensais bien que c'était large , le but était d'assurer une sélectivité plus grande ) si un jour je doit faire une extension elle se fera sûrement depuis le tableau du sous sol ( abris de jardin , filtration piscine hors sol etc etc ) vous en pensez quoi ??
Merci encore Biggrin
Dept : Haute Savoie
Qui peut le plus peut le moins
3ID vous apporteront plus de sélectivité et plus d'evolutivité
Si vous pouvez vous les payer...
Carminas
Dept : Cantal
Ok Ben on va laisser comme ça , quand je regarde l'économie réaliseé en le faisant moi même , je ne vais pas chipoter pour un différentiel de plus . En fait je pensais que si je rajoutait un disjoncteur de 20A sur le type A il aurais été trop chargé , mais a priori c'est pas le cas vu que je n'ai pas le lave linge dessus. Je me trompe ?
Merci carminas
Dept : Haute Savoie
Non vous pourriez effectivement ajouter un disj20A
Carminas
Dept : Cantal
Ben j'ai plus qu'à me mettre au boulot , merci beaucoup carminas !!!
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 24 février 2025 à 18h20
