Dalle béton sur herisson VS pelleteuse
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 534 fois
Env. 200 message Bas Rhin
Nous allons faire la dalle du sous sol sur un hérisson de 20cm et la dalle fera environ la même épaisseur.
Est ce que le fait de rouler dessus avec une pelleteuse de 3-4T va tout casser? Si cela ne pose pas de problème, combien de temps après le coulage?
Question 2: comment la ferrailler (sommairement)
merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Essonne
Pour rouler sur le dallage avec la pelleteuse ,il faudra attendre au minimum 21 jours..en ce qui concerne le ferraillage ,les nouvelles normes imposent pour des dallages supportant des charges comparables ( agricole..) un ferraillage minimum de 5cm² dans les 2 sens soit 1 ST25C HAUT et bas...pour diffuser d'avantage les charges , on peut disposer un chemin de roulement sur le dallage pour la pelleteuse..
ALaise ingenieur structures ESTP72
Bonjour et merci pour la réponse ( la mienne est tardive)
Je me suis renseigné sur la marque de la pelleteuse et en fait, elle pèse 8.5T donc avec le béton 9T (j'étais loin avec mes 4T).
Qu'en pensez-vous? comment réaliser ce dallage désolidarisé? Est ce que tout va peter?
La dalle fait 12mx3.3m
merci d'avance
Blush
Dept : Bas Rhin
C'était déjà très limite avec la première hypothèse de charge ; là on est carrément hors cadre..
J'imagine bien..... mais que font les agriculteurs par exemple dans leur hall? est ce beaucoup plus cher en terme de réalisation?
va peut être falloir changer de stratégie. Dry
Dept : Bas Rhin
Un agriculteur ne fait pas un simple dallage de 12 cm.
Ce que tu veux faire s'apparente plus à une voirie lourde.
Et là, c'est 20 à 25 cm de béton avec beaucoup d'acier et une forme avec compactage lourd.
"Il y en a qui ont essayé : ils ont eu des problèmes..."
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Un agriculteur ne fait pas un simple dallage de 12 cm.
oui c'est ce que je m'imagine...
je peux faire 20cm de béton, la n'est pas le problème. Mais celà impliquera sans doute des frais de ferraillage non négligeable et ça c'est moins cool que quelque m3 de béton en plus....
si je réalise ma dalle de façon standard, faut il que je la coupe en 2x6m ou les 12m ne pose pas de souci? il y aura 2 voitures dessus.
merci pour vos réponse
Dept : Bas Rhin
On tourne en rond : on te dit que que 9 t, c'est presque un poids lourd. Donc pas question de faire un dallage ordinaire.
Marche à suivre :
- définir les hypothèses avec précision
- si la charge dépasse les 3,5 t total (équivalent à un véhicule léger type camionnette), faire faire une étude de sol et une étude béton.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h11
