Travaux Infiltrations d' eau Salle sous-sol
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 967 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour a tous et à toutes,
Nous avons fait l' acquisition d' une Villa 2 faces il y a quelques années comportant une salle annexe, en sous-sol, située sous une terrasse, d' environ 20 m2, attenante à la maison. Une trappe d' accès est situé sur la terrasse, avec un escalier en bois donnant l' accès à cette fameuse salle souterraine. Ce sous-sol à toujours été équipé d' une pompe de relevage en cas d' infiltrations d' eau (suite à de grosses pluies par exemple).
Ce que j' aimerai aujourd’hui , c' est d' assécher et d' assainir au maximum cette salle afin de pouvoir m' en servir de rangement pour mon matériel de jardinage, bricolage et surtout pour que la pompe de ma piscine récemment mise en service dans le sous-sol ne fonctionnent que dans un environnement "sain", car aujourd'hui l' humidité ambiante est très élevée.
[color=#303030]Je vous poste quelques photos afin que vous puissiez vous faire un avis plus net de la situation. J' attends vos avis et conseils avec impatience...[/color]
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 40 message Mayenne
Citation: Ce que j' aimerai aujourd’hui , c' est d' assécher et d' assainir au maximum cette salle afin de pouvoir m' en servir de rangement pour mon matériel de jardinage, bricolage et surtout pour que la pompe de ma piscine récemment mise en service dans le sous-sol ne fonctionnent que dans un environnement "sain", car aujourd'hui l' humidité ambiante est très élevée.
C'est donc une drainage et une imperméabilisation extérieure des parois qui est à réaliser, et non pas une étanchéité.
Selon son usage, cette "salle souterraine" serait définie comme un Local enterré de Deuxième catégorie, utilisé comme chaufferie, garage ou cave, avec des murs pouvant tolérer des infiltrations limitées. par le DTU 20.1
Une fiche memo Qualité-AQC et des solutions proposées sur le site Batirama
Dept : Mayenne
Je me trompe ou tu as approfondi ton sous-sol en terrassant à raz des fondations ?
Je sais que ce n'est pas l'objet de ta question, mais...
Dept : Eure
Bonsoir à vous tous, et déja merci de vos reponses.
TontonLéon : Je ne peux malheureusement pas accéder à la totalité extérieure de cette salle, un coté se trouve "sous" les fondations de la maison, un autre contre celles de mon voisin, un autre accessible sur 30cm seulement car j' ai récemment fait une dalle en béton de 20cm pour piscine semi enterré, et un autre coté où se trouve une partie de mon jardin dans laquelle je pourrais effectivement creuser mais j' aurai plutot privilégié des travaux par l' intérieur, voila pourquoi je poste sur votre forum ;)
Tournesol : Ma maison est de 1983, et la terrasse est effectivement à fleur de mes fondations (la salle est en dessous de celle ci)
J' attends vos conseils ;)
A défaut de te parler de ton étanchéité, je vais parler des fondations : ON NE TERRASSE JAMAIS A RAZ DE FONDATIONS EXISTANTES! C'est dangereux.
J'espère au moins, puisque tu parles des fondations de ton voisin, que tu n'es pas descendu plus bas que SES fondations ?
Dept : Eure
Tournesol : Quand tu dis : On ne terrasse jamais à raz des fondations existantes ! Que veux tu dire par la ? Que ma terrasse doit obligatoirement être en dessous du niveau du sol de la maison ? Car c' est le cas, j' ai environ 10cm d' ecart en hauteur.
On ne descend surtout pas un terrassement plus bas que le niveau des fondations si il est à raz. Et là, ce que je vois sur tes photos ...
Pas très clair : pourquoi tu ne nous fais pas une coupe sur ton mur, ta fondation, le niveau du sol extérieur et celui du sous-sol ? Là, on ne comprend pas grand chose...
Dept : Eure
J' espère que ce croquis vous en apprendra plus....
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 07h01
Devis DPEArtisan
Devis DPE
