Question sur cunette - drainage - ITE Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 562 fois
Super bloggeur Env. 80 message Trept (38)
Je vais réaliser le drainage périphérique de ma construction.
J'ai un VS d'une hauteur d'environ 1m en béton banché.
Je dois réaliser une cunette.
Je vais poser : Membrane Delta Thène pour l'étanchéité,
                      Isolant de 8 cms,
                      Delta MS
                      Géotextile
                      Drain
                      Roulé 20/40
Ma question : Quand dois-je réaliser la cunette ? Avant la pose Delta Thene, isolant
        OU d'abord Delta Thène, isolant et cunette?
Merci d'éclairer ma lanterne
De : Trept (38)
Sujet résolu !
Env. 200 message Vandieres (54)
pourquoi ne pas mettre un drain routier avec un fond plat qui sert de cunette?
De : Vandieres (54)
Pas de drain routier car j'ai déjà en ma possession des tubes ronds pvc de diamètre 100 / 4 mètres de long, qui sur leurs longueurs possèdent des fentes.
D'autre part ce drain périphérique va rejoindre un regard, duquel part un autre drain qui sert d'exutoire. Ce regard est déjà en place. La connexion drain (celui sue je dois faire)/ regard ne se trouve pas à hauteur de la fondation, mais un peu au dessus. Par conséquent il me faut une pente et cela me semble plus facile à réaliser avec une cunette.
De : Trept (38)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h52
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
