Création linteau sous œuvre durable sans réel bourrage? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 687 fois
Env. 10 message Orleans (45)
Ayant fait réaliser par un artisan l'agrandissement d'une ouverture existante (passage de 1,2m à 2,4m de largeur) pour mettre en place une baie coulissante en remplacement d'une porte fenêtre, je commence à douter de la réalisation dans les règles de l'art de ce fameux linteau maçonné qui n'a visiblement pas assez été bourré lors du coulage ce qui engendre un réel manque de contact avec le plancher supérieur (travaux de rénovation dans une maison individuelle RDC avec combles aménagés)
Je souhaiterais avoir un avis éclairé sur la question avant d'actionner la garantie de parfait achèvement sachant que je n’ai pour le moment pas pu accéder au DTU 21.
Ci joint des photos depuis l’intérieur (enduit extérieur déjà réalisé)
vue4
vue3
vue2
vue1
Merci de votre aide.
De : Orleans (45)
Concernant la bonne réalisation de ce linteau au final je recherche le document qui décrit une mise en œuvre dans les règles de l’art. Pour le moment je n'ai pas encore trouvé l'information sur la toile et n'ai pas accès aux DTU 20.1 et 21.
Même s’il y a peu de charge, je ne pense pas qu'il soit normal/acceptable d'avoir un linteau de 2,4m si peu en contact avec le plancher préfabriqué supérieur.
En effet je mesure un jour pouvant aller jusqu’à 2,5cmsur les côtés et à beaucoup endroits je peux sonder avec un couteau sur plus de 13 cm entre le linteau et le plancher sachant que le mur est en parpaing de 15 cm.
De : Orleans (45)
Pour le coté "réglementaire", tu ne trouveras rien dans les DTU, ni dans le 21, ni dans le 20.1
Là, il s'agit de "savoir faire".
Bien sûr, coté mécanique il faut que le nouveau linteau soit en contact avec le plancher. Mais il n'a pas besoin de l'être sur absolument toute la longueur. Il faut donc déjà déterminer quelle est, sur la longueur, les parties en contact (il suffit de peu, en réalité).
Quand je parle de savoir faire, un "bon" maçon aurait ménagé un joint vide au coulage qu'il aurait ensuite bourré à refus avec un mortier sans retrait.
Plus inquiétant : l'étanchéité et à l'air et à l'eau de la chose ...
Et on ne peut pas dire aussi que l’exécution soit très propre.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol,
Merci pour ce retour.
Au final sur toute la longueur du linteau on peut sonder avec un couteau entre 7 et 13 cm.
Il n'y a pas d'un point de vue intérieur de contact avec le plancher conforme visiblement.
Je me demande même si coté extérieur ce n'est pas l'enduit qui a été bourré et qui fait office de contact.
En tous les cas je pense qu'un bon savoir-faire doit empêcher ce genre de réalisation.
Comme j'ai malheureusement d'autre réserves à formuler sur la création d'appui de fenêtre qui n'en sont finalement pas, je vais sans doute activer la garantie de parfait achèvement.
Merci pour les infos.
De : Orleans (45)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h16
Le dosage du béton
Le dosage du béton
