Besoin conseil pour étanchéité Douche
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 464 fois
Env. 10 message Essonne
Voilà, je ne suis pas bricoleur pour 2 sous, cependant, je me débrouille un peu. Mais là, je dois dire que je suis face à une difficulté que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai fait construire ma maison par un constructeur qui prenait en charge le carrelage mais pas le mobilier (à notre demande) dans la salle de bain.
J'ai donc une salle de bain à finir.
Dans la salle de bain, Ce que le constructeur a fait : carrelage au sol + positionné les sorties EC/EF pour la colonne de douche. Il a laissé 120x100 sans carrelage pour que l'on puisse mettre notre receveur de 120x90.
J'ai acheté un receveur qu'un ami a posé avec l'évacuation correctement. c'est un receveur en pierre fin (environ 3cm). il dépasse de 1 ou 2 mm par rapport au carrelage
ce qui nous reste à faire:
- l’étanchéité autour de la douche
- pose du carrelage mural
Ce qui m'ennuie, c'est que l’étanchéité aurait du être fait AVANT la pose du carrelage au sol. mais bon, c'est fait, je dois faire avec. (voilà ce qui arrive quand on fait construire pour la première fois. erreur que je ne recommencerais pas).
1. Côté carrelage (sur deux côté donc), il y a un espace de 1 mm entre le carrelage et le receveur. Pour étanchéifier, faut-il juste un joint siliconé ?
photo : https://goo.gl/photos/Fc1cKvqzfmUbwgUd7
Côté mur - côté largeur du receveur, il y a 5-10 mm d'espace entre le placo et le receveur. je crois même que c'est juste un tasseau que l'on voit. autant dire, qu'une fuite d'eau et ça va gonfler ! Que puis-je faire pour étanchéifier ce côté ?
photo : https://goo.gl/photos/CjjyPLSS1Qb6faAC7
Côté longueur du receveur, j'ai mis une planche composite de 120x10 avec une légère pente vers le receveur (pas encore fixé - au cas où). le carrelage posé dessus fera qu'il dépassera de 1mm au dessus du receveur. Comment étanchéifier cette partie là ?
photo : https://goo.gl/photos/CSjbRi46eDjVJ1Ts6
j'ai acheté un Kit d'étanchéité sous carrelage mais pour tout le tour du receveur, je ne voudrais pas faire d'erreur.
Merci beaucoup à tous ceux qui pourront me conseiller.
William
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 06h41
Devis création salle de bains
