Réparer dalle béton effritée Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 813 fois
Env. 30 message Haute Garonne
J'ai besoin de votre aide concernant la meilleure façon de réparer une dalle béton.
Je possède un trottoir en béton autour de la maison. Sur celui-ci, est fixé la clim réversible. L'hiver, lorsqu'il fait froid, la clim dégivre il y a donc de l'eau qui coule et qui gèle sur le trottoir béton.
Vous vous en doutez, depuis 10ans que la maison existe, le trottoir en béton a fini par s'effriter et l'eau de dégivrage s'infiltre dans le trottoir et abime de plus en le béton (en plus de générer de l'humidité dans le sous-sol).
Ma question est simple, qu'elle est la meilleure solution pour réparer cette dalle béton d'environ 50cm x 80cm ? S'il s'agissait d'un trottoir sans rien, j'aurais gratté la partie qui s'effrite et refait une dalle.
Par contre, dans mon cas, les deux gros caissons de la clim sont fixés sur le trottoir et j'aimerai ne pas avoir à y toucher.
Existe-il des produits qui permettraient de durcir et d'imperméabiliser sur place toute le trottoir qui s'effrite ?
Merci d'avance
Aldroo
Il faut voir avec des résines
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 20 message Charente
aldroo a écrit:Existe-il des produits qui permettraient de durcir et d'imperméabiliser sur place toute le trottoir qui s'effrite ?
Trottoir fait à l'économie, absence de pente
béton trop faiblement dosé en ciment, donc sensible à l'humidité et au gel
adjuvant hydrofuge
Dept : Charente
Merci pour vos réponses.
Oui, il n'y avait pas assez de pente, l'eau de condensation ne devrait pas rester sous la clim. Malheureusement, j'ai acheté la maison l'année dernière, je ne l'ai pas construite.
Est ce que vous connaissez des bonnes marques de résines qui puissent faire l'affaire ?
Sika, Lanko etc...
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 03h22
