Disjoncteurs 10amp pose une colle Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 299 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour à tous
J'ai un problème sur deux circuits lumière :
A savoir : deux disjoncteur bipolaire 10A me coupent le même circuit en 220 volts. Au premier abord on pourrait supposer que les deux circuits alimente le même point, mais non.
Petite explication : considérons les deux disjoncteurs (le premier et le deuxième) et numérotons les sorties ainsi :
1 -  pour le neutre du premier
2 -  pour la phase du premier
3 -  pour le neutre du second
4 -  pour la phase du second
L’arrivée est au dessus et les départs en dessous, les mesures sont faites en dessous.
Lorsque les deux sont coupés le métrix en ohm mètre sonne entre 1 et 4. Rien entre 1 et 2.
Lorsque le premier est coupé le deuxième en service le métrix en volts mètre donne 5 volts
Lorsque le deuxième est coupé, le premier en service le métrix en volts mètre donne 230 volts entre 2 et 4 sans provoquer de court circuit, c'est à dire entre deux phases.
Aucun court-circuit à déplorer et la maison n'a pas encore brulée.
Un avis me comblerait, merci d'avance.
Dept : Cote D'or
Sujet résolu !
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Il est probable que les neutres 1 et 3 ont été permutés....
D'un autre côté, vos tests ne veulent pas dire grand chose... en effet, pour que ça "sonne" entre 1 et 4 il faut qu'une lampe soit resté allumée avant de baisser les disjoncteurs.
Quand au 2ème et 3ème test, on ne sait pas à quelles bornes ils correspondent et quel est l'état des circuits en aval des disjoncteurs.
Pour bien faire, il faut allumer TOUTES les lumières de la maison, puis abaisser le premier 10A et noter quelles sont les lumières qui s'éteignent
ensuite, remettre le 1 en service et baisser le 2 et également noter les lumières éteintes.
enfin, permuter les neutres 1 et 3 et recommencer la manip
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Bravo et merci
Bien vu pour l'inversion des neutres.
Pour les mesures non significatives... peut-être pas, car tout est rentré dans l'ordre et les mêmes mesures sont désormais normales.
Encore merci et bonne journée.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h42
