Questions toit et placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 425 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour, je suis un lecteur fidèle mais je n'avais pas encore franchit le pas de l'inscription. Ma construction est en cours et je me pose quelques questions au fil de l'avancement.
J'ai constaté que les tuiles ne semblaient pas posées correctement partout, à en croire l'alignement des ''jointures''.
Deux questions sur le placo, le plafond est en peinture finalisée (1 sous-couche + 2 couches de blanc satin) et une marque brune est apparue. De même sur les joints de mur on dirait que c'est mouillé mais je pense que c'est normal.
J'attends vos avis d'expert, je joins 3 photos.
Merci d'avance
Dept : Isere
C'est pas bien grave la petite marque, simplement une petit tache d'humidité ou de condensation à un moment, il faut simplement s'assurer qu'elle est bien sèche avant de peindre.
Le solin semble très bien réalisé, il faut que l'enduit final du pignon soit terminé pour assurer la parfaite ètanchéité de l'ensemble
Mais je vous rappel que les placos doivent normalement être réalisés après l'enduit extérieur
Dept : Eure Et Loir
En effet pour le placo, après je n'ai pas eut le pouvoir de la réalisation dans l'ordre voulu. Je vais surveiller la petite tâche en attendant la finalisation de l'enduit extérieur.
Merci pour la réponse !
Dept : Isere
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Pas le pouvoir, mais le parpaing est poreux et la laine de verre n'aime pas l'eau
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Env. 100 message Essonne
Et si on a du béton cellulaire, c'est pareil, faut-il que l'enduit soit réalisé avant la placo??
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h53
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
