Bruit de "frottement" canalisation cuivre
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.033 fois
Env. 80 message Lot
Lorsque je tire de l'eau chaude (depuis n'importe robinet), j'entends le bruit de l'eau qui passe dans le tube en cuivre.
J'ai l'impression que le bruit provient du tube en cuivre qui alimente le ballon d'eau chaude (électrique).
Lorsque je tire de l'eau froide, je n'ai pas de bruit
L'installation est la suivante :
1 Arrivée d'eau générale
2 Nourrisse qui répartie l'eau froide vers divers point d'eau de la maison et qui alimente également le ballon d'eau chaude
3 Un réducteur de pression est branché sur le ballon d'eau chaude
4 Nourrisse qui répartie l'eau chaude vers divers point d'eau de la maison
Ce bruit n'est pas un claquement et ne ressemble pas non plus à des vibrations de la canalisation. Il commence quelques secondes après avoir ouvert l'eau chaude depuis n'importe quel robinet et s'arrête également quelques secondes après la fermeture du robinet. C'est un bruit continu qui dure toute la durée d'utilisation de l'eau chaude.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Fabien
Dept : Lot
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Ton chauffe-eau, il est alimenté en jour/nuit ou en permanent ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Env. 80 message Lot
Si tu veux savoir si le chauffe eau chauffe pendant les heures creuses, alors oui c'est le cas;
Il se met en route uniquement de 23h30 à 7h30 via un contacteur HC/HP
Dept : Lot
Curieux... j'aurais bien dit que c'était la résistance qui "chantait"... Sinon, peut-être le limiteur de pression ?
De : Montlhery (91)
Env. 80 message Lot
Le bruit apparaît bien uniquement lorsqu'on tire de l'eau chaude. J'ai l'impression que ça vient du tube de cuivre qui alimente le cumulus.
Est-ce que le frottement de l'eau peut générer du bruit à l'intérieur d'un tube de cuivre ?
 Le limiteur de pression est installé au "fesse" du cumulus et non à l'arrivée d'eau générale. Je sais pas si cela à une circonstance ou pas.
Dept : Lot
Env. 40 message Ain
En regardant les formations professionnelles et les documents de référence, on trouve facilement les bonnes pratiques de conception, mise en oeuvre, essais, checklists...
après dans les contrats on a les exigences, qualité, objectifs, à faire appliquer et contrôler
Maintenant, savoir ce qui c'est passé, qui a fait quoi, comment, avec quoi ?
on suppose que le MO a sa petite idée...
Dept : Ain
Env. 30 message Menton (6)
Il faudrait vérifier les pressions eau froide et eau chaude,
comme décrit je pense plus au réducteur de pression, si la pression d'arrivée est trop forte c'est possible que ton réducteur "galère" a la réduire.
As-tu une grosse différence de pression en eau froide et eau chaude sur tes robinets?
MANU
De : Menton (6)
furet12330 a écrit:Le bruit apparaît bien uniquement lorsqu'on tire de l'eau chaude. J'ai l'impression que ça vient du tube de cuivre qui alimente le cumulus.
Est-ce que le frottement de l'eau peut générer du bruit à l'intérieur d'un tube de cuivre .
Pas ce genre de bruit, surtout sur un tuyau aussi court... et le bruit s'arrêterait pile au moment de la fermeture du robinet
Citation:  Le limiteur de pression est installé au "fesse" du cumulus et non à l'arrivée d'eau générale. Je sais pas si cela à une circonstance ou pas.
Ben, oui, quand même... pour pouvoir sortir du chauffe eau, l'eau elle doit aussi y rentrer.
A mon sens, ton limiteur est taré trop bas... le décalage de quelques secondes est sans doute lié à l'existence de la petite poche d'air en haut du CE
Accessoirement, c'est complètement sans intérêt de mettre un limiteur de pression sur le seul CE... vu qu'il est déjà pourvu d'un groupe de sécurité
De : Montlhery (91)
Env. 80 message Lot
Désolé pour mon retard, je ne recevais plus les notifs de réponses à mon message.
La pression entre eau chaude et eau froide est identique. Je ne trouve pas qu'il y ai une différence notable depuis les robinets de la maison.
concernant le limiteur, quand tu dis qu'il est taré trop bas, ça veut dire quoi exactement ? qu'il réduit trop la pression ?
Désolé d'avoir l'air bête mais je ne comprend pas l'abréviation CE.
En fait, c'est le plombier qui a mis ce limiteur de pression car le ballon d'eau chaude faisait couler de l'eau quasi en continue depuis le groupe de sécurité.
Voici l'installation en photo :
En faisant une autre recherche, je crois que j'ai fait une erreur quand je parle de limiteur de pression. Il s'agit en fait d'un vase d'expansion que ce plombier a installé :
http://www.thermador.fr/vdoc/easysite/thermador/fr/nos-produits/produit?codePro=VEX05&family=91/BB/BBB&root=true
C'est la version VEX08. Juste en dessous du vase, il y a une roue noire que je peux tourner.
Dept : Lot
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Si le bruit survient lorsque l'on tire de l'eau, il peut s'agir tout simplement de la qualité des robinets;
J'ai des Grohe/hansgrohe non bruyants, et j(='ai voulu mettre dans une sdb des robinets design...des cascades....la qualité est celle de Leroy Merlin et ce sont les seuls à être bruyants sur une vingtaine de robinets!
cdt, Core
Env. 80 message Lot
Pourquoi pas mais là tous les robinets sont soit en grohe hansgrohe ou rocca.
Le bruit ne vient pas des robinets mais bien depuis le tube en cuivre qui alimente le ballon d'eau chaude.
Les robinets sont neufs sauf deux rocca qui ont au moins 10ans
Le bruit apparaît peut importe d'où je tire l'eau
Dept : Lot
Le bruit est présent quand tu ouvre un robinet en tout eau froide?tout eau chaude? ou eau mitigé?
il faudrait voir du coté de la pression général eau froide, vu que ton plombier a mis un réducteur de pression sur le chauffe-eau et un vase d'expansion, cela voudrait dire que la pression était trop forte.Tu n'as pas un réducteur de pression après compteur?
MANU
De : Menton (6)
Env. 80 message Lot
Bonjour Manu,
Le bruit est présent à partir du moment où je tire de l'eau chaude seule ou eau chaude + froide en même temps. Lorsque je tire de l'eau froide seule, je n'ai pas de bruit.
Pour le réducteur de pression, je pense avoir fait une boulette en vous disant que c'était un réducteur de pression. Il s'agit en fait d'un vase d'expansion (cf mon commentaire avec les photos)
Dept : Lot
Env. 7000 message 06 (6)
Pouvez-vous voir si les tuyaux de distribution de l'eau chaude sont du même diamètre que ceux de distribution d'eau froide ?
De : 06 (6)
Je reviens : je note que vous entendez le bruit sur le tuyau qui alimente le cumulus.
Dans ce cas, j'accuserai en premier le réducteur de pression.
Il est apparemment réglable d'après la photo. Vous pouvez donc :
fermer les robinets dans la maison
bien repérer la position de la vis au sommet
la dévisser légèrement, par exemple un quart de tour : cela diminuera la pression dans le réseau.
puisez de l'eau chaude. S'il y a une variation du bruit, c'est que c'était lui.
Sinon, essayez encore deux ou trois fois 1/4 de tour.
remettez à la position d'origine
achetez un bon réducteur de pression
pour aller plus loin : achetez un manomètre (15 €), avec quelques raccords (10 €)qui vous permettront de le brancher en amont et en aval du réducteur
vérifiez la pression du réseau : on peut l'espérer à moins de 10 bar, sinon c'est difficile
réglez le réducteur (robinets fermés) pour avoir 3 bar, maxi 4, en aval. On peut aussi mettre moins, jusqu'à 1 bar - c'est un peu à déterminer par plusieurs essais.
S'il y a beaucoup de pression réseau, par exemple plus de 6 bar, vous pourriez mettre un réducteur plus gros pour l'ensemble de l'installation EF et EC (300 à 500 € selon difficulté par un plombier). Vous y gagnerez en confort, en consommation d'eau, en longévité des robinets.
De : 06 (6)
Env. 50 message Bas Rhin
J'ai eu le même problème.
Il s'agissait d'un souci dans un robinet. En effet, le joint était resté coincé en partie haute (dans le "courant" de l'eau) et provoquait ce bruit.
J'ai juste changer la tête et depuis plus de problème.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis aujourd'hui à 05h40
Devis DPEArtisan
Devis DPE
