Raccord visiophone/moteur portail sur tableau électrique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.566 fois
Super bloggeur Env. 400 message Meaux (77)
Je suis actuellement en train d'installer un visiophone de marque extel et livré avec un modulo (pour convertir le 220V en 17V).
J'aimerais installer ce modulo sur le tableau électrique et je ne veut pas faire de connerie alors voici la bête :
et mon tableau de répartition:
Déjà, sur quel ligne installé ce modulo?
Ensuite, confirmez-vous que je dois l'installer à l'envers(tête en bas puisque le 100/240v est en bas de celui-ci)?
Dois-je rajouter quelque chose en plus avec ce truc ou juste ca c'est bon?
Et pour le moteur de mon portil coulissant, il s'agit d'un somfy elixo 500S et sur la notice il est indiqué que je dois relier les 2 fils de 1.5mm² sur un disjoncteur neutre 16A.
Sur quel ligne installer ce nouveau disjoncteur schneider donc?
Merci!
De : Meaux (77)
Y'aurit-il un électricien dans le coin?
De : Meaux (77)
à installer avec un inter différentiel dédié, là où il y a de la place (ligne du bas par exemple)
Protéger le transfo par un 2A dédié, installer le transfo dans le bon sens (qu'on puisse lire ce qu'il y a dessus sans se dévisser la tête)
Protéger le 16A (phase/neutre) de la motorisation avec ce différentiel
De : Manche (50)
Donc je dois acheter:
1 inter differentiel 2A
1 disjoncteur 16A?
De : Meaux (77)
Non
un disjoncteur 2A
un disjoncteur 16A
Un interrupteur différentiel 25A (ou 40A certainement moins cher) 30mA de type AC
De : Manche (50)
Tres bien je te remercie. Jai plus qu a aller au magasin
De : Meaux (77)
Euh juste une question, après réflexion, je ne peut pas me servir d'un inter différentiel déjà présent ce qui me ferais économiser une quarantaine d'euros?
De : Meaux (77)
si j'ai parlé d'un différentiel dédié c'est que la norme l'exige
De : Manche (50)
Ok ca roule!
De : Meaux (77)
Je fais les branchements demain matin et j'ai une petite question:
Sur le modulo, je raccorde le N du C2 à gauche(fil bleu) et la phase sur la droite(fil rouge) ou l'inverse?
Parce qu'il est bien écris sur la partie supérieure ou se situe le + et le - pour raccorder le modulo au visiophone en revanche sur la partie inférieure, il n'y a pas de + ni de -, seulement l'inscription PRI.
Donc je connecte le neutre du disjoncteur C2 sur la vis de gauche du modulo ou sur la vis de droite?
De : Meaux (77)
Hello
même si ça n'a aucune importance (c'est du courant alternatif), préférer mettre le bleu (neutre) à gauche et donc le rouge (phase) à droite
De : Manche (50)
Bon bah voila nickel!!!
Merci pour tout!
Bon j'arrive pas à mettre la photo...
De : Meaux (77)
Ah voila enfin
De : Meaux (77)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h23
