Mur porteur façade
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 759 fois
Env. 20 message
Je vais vous expliquer mon petit soucis en étant le plus précis possible et j espère me faire comprendre.
Il se trouve que j ai acheter une maison récemment où je m aperçois que la façade arrière est ... A l'intérieur !
En fait, l ancien proprio a tout simplement créer une nouvelle façade pour incorporer les terrasse a l intérieur de la maison. Résultat j ai 2 façade une extérieur et une a l intérieur dont on a retirer les châssis de fenêtre.
Vous suivez ?😜
Alors mon problème c est que un bout du mur de l ancienne façade me dérange et je voudrais le détruire. Penser vous que cela est possible et que la nouvelle façade sert de mur porteur ?
Si vous voulez des photos envoyer moi votre adresse mail par mp car la je sais pas trop comment on le fais
Merci 😁
Bonjour, oui vous pouvez réaliser une ouverture dans le mur porteur. Sous certaines conditions, quelles sont les charges reprises par ce mur, le type de mur et la longueur de l'ouverture à créer.
Avec un plan et des photos, ça permettra de dire si c'est possible ou non.
Dept : Loiret
Env. 20 message
  salut,
j aimerai bien savoir comment on envoi une photo ????
Env. 20 message
le but est de detruire le bout du mur entourer sur la photo
ok j y arrive enfin,  voila ce que je veux detruire car je veux prolonger la cuisine pour en faire un L
MERCi !!!
A mon avis, il faut garde le poteau qui soutient une poutre.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 20 message
Le soucis c est qu'on a commander un cuisine qui va longer le mur jusqu'au mur des fenêtres en face. faudra couper dans la pierre du plan de travail ...
donc le poteau doit etre viré.
des idees ??
je vous rassure je ferai surement appel a des pros mais c est pour avoir deja des idees
combien de cm doit t on laisser a ce mur pour qu il garde sa fonction si on le garde comme ca ?
Comme à dis jpaul, vous ne pouvez pas supprimé cette partie du mur facilement.
Il supporte le linteau ou poutre de l'ouverture. Toutefois, vous pouvez faire rajouter un profilé métallique sous ce linteau pour reporter l'appui plus loin.
Faites appel à un ingénieur béton pour qu''il dimensionne tout ça avant de demander à des artisans.
Dept : Loiret
Env. 20 message
Merci pour vos reponse  ;)
Env. 20 message
Derniere question  ;)
Pensez vous qu il est possible de créer/poser un poteau assez fin qui peut remplacer ce mur ?  ?
Sans en savoir plus, impossible de dire.
Il faut que vous gardiez l'appui du linteau/poutre.
Dept : Loiret
Env. 20 message
Un detail qui a son importance,
cette poutre est soutenu sur 3 endroit différent, 2 mur au extrémité dont celui que je veut abattre et un au centre.
je pensais que ça aurait été facile d'abattre un des mur et remplace ça par un poteau qui prendrait beaucoup moins de place.
des que je rentre chez moi je vous poste le plan.
merci pour vos reponse ;)
Env. 20 message
le mur que je veux detruire
les mur a detruire sont entouré de noir ;)
voila le plan du 1er etage. au dessus de la portion du mur a detruire il y a juste le plafond et la toiture plate.
je voudrais faire une ouverture entre la cuisine, salle a manger et salon .
la terrasse n existe plus une nouvelle facade a ete creer et est donc dans la maison.
Comme déjà dis, vous pouvez casser ce bout de mur, si vous refaites le linteau.
Dept : Loiret
Env. 100 message Chelles (77)
Je crois que l’étude et le renforcement couteront plus cher que ta cuisine Dry
bon courage
De : Chelles (77)
Env. 20 message
Je suis de retour sorry ... vacance oblige )))
Merci pour vos reponses.
j ai un ami qui a un ami ;) qui est ingenieur en constuction.
il va m aider sur ce coup la ;) donc l etude sera gratuite
merci pour vos reponses encore !!!
Mmm.... tant que vous y êtes, demandez à votre collègue son avis sur l'isolation de la dalle "ex terrasse"...
Sauf erreur, au vue du plan coupé du niveau inférieur, il semblerais que ce soit vide sous cette terrasse.
Si il n'y a pas d'isolation dessous, vous chauffez la pelouse....
De : Saint-jeannet (6)
Env. 20 message
Non c est pas vide en desous c est exactement pareil. la nouvelles facade va du 2ieme au rez de chausse et a ete isole
bien a vous
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h29
Le dosage du béton
Le dosage du béton
