Dale de garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 357 fois
Env. 200 message Clermont Ferrand (63)
Alors malgré de nombreuses lectures de posts, je ne trouve pas vraiment de réponses.
Je dois couler une dalle flottante dans mon garage.
Surface 6.80m x 4.30m elle fera 12cm d’épaisseur et avec du treillis st25cs.
ma question comment doit-on faire pour la dilatation?
Moi je penser mettre de la bande effirive de 8mm  contre les murs et 2 joints de fractionnement hauteur 40mm, peut on faire comme cela?
Car après recherche il semblerait que l'on doit couper le treillis en plusieurs parties et avoir des joints de dilatation de 12cm mais je ne trouve nulle part de joints de dilatation de 12 cm de haut...
Merci pour votre aide.
De : Clermont Ferrand (63)
Bande sur le pourtour (contre les murs) : oui
joint de fractionnement/dilatation, vu l'usage et la surface : pas la peine
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Bande sur le pourtour (contre les murs) : oui
Merci pour votre réponse,  donc pas de joints de dilatation.
Par contre les joints de fractionnement (  règles en pvc )  de hauteur 40 je vais m'en servir, ca coute rien et cela me servira pour tirer mon béton avec ma règle en allu..
Pour finir mon garage en réalité fait 6.80m x 12.90m je ferais donc trois morceaux de dalle celui là étant le premier.
Que doit on mettre entre chaque dalle,car toujours pareil e ne trouve pas de joint de dilatation de 12 cm de haut...
Env. 100 message Essonne
Pas de JD de 12 cm de hauteur ; il suffit de mettre les joints de fractionnement hauteur 40mm tous les 4.30 , soit 2 sur la longueur de 12.90
ALaise ingenieur structures ESTP72
Je confirme : aucun besoin de joints de fractionnement si ce n'est que pour des raisons de coulages par partie. Si fait en une seule passe, pas besoin.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Je confirme : aucun besoin de joints de fractionnement si ce n'est que pour des raisons de coulages par partie. Si fait en une seule passe, pas besoin.
Ok donc juste une bande efirive le long des mur et c tout. A savoir que quand je dis dalle flottante je parle d'une dalle posé sur 30 a 40  de concassé tassé depuis un an et mis a niveau avec du sable.
En cache depuis aujourd'hui à 12h20
